2024慕尼黑上海电子展将在2024年7月8日-10日在上海新国际博览中心举办。ADI也将参加本次展会,全方位展示在汽车、工业、仪器仪表以及电源等领域的系统级解决方案,同期还有精彩主题演讲,与专家面对面交流~
诚邀您前来围观!
展位号:E4馆4100
去不了展会现场?
来!跟随我们的直播“云”逛展
电源Demo剧透
SILENT SWITCHER3 技术
经过特殊设计,Silent Switcher 3 技术将超低噪声基准电压源与 Silent Switcher 架构相结合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。该创新型超低噪声架构在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz 至 100kHz)输出噪声性能。
采用 PassThru 技术的降压-升压转换器 LT8210
通过城市火车模型验证LT8210 PassThru技术如何帮助提升整体系统的效率。LT8210可应用于汽车、工业、电信、航空电子系统,能够在直通、强制连续、脉冲跳跃和突发模式Burst模式下工作。
汽车应用Demo剧透
GMSL DSC 视频压缩传输技术
在 Display 视频显示应用中,越来越高的分辨率/刷新率需求导致需要更大的显示链路带宽,例如高清后排娱乐系统等。该技术可以在高分辨下降低对接插件,线缆的要求,并降低设备的功耗,实现单线 8K 超高分辨率视频实时传输。
高功率 A2B 音频总线
A2B总线技术助力整车实现原声级歌剧院音效,使无电源线供电音响系统成为可能。这是因为,A2B总线技术提供了任意节点之间 50us 的极低延迟,菊花链架构更是极大地节省了电缆长度和重量。
无线 BMS 电池管理系统
ADI 的无线电池管理系统(wBMS)是专为汽车电池管理系统的高可靠性和低延时要求而定制的解决方案,消除了传统有线线束系统的机械挑战和成本,满足行业严苛的安全要求,同时为 OEM 提供超高的灵活性以实现电动汽车的量产。
ADBMS6832抗干扰套件
针对复杂的车载电磁干扰环境,ADBMS683x有效解决了采样结果不稳定的难题,能够最大限度地滤除外部噪声干扰,使电芯电压采样结果更稳定更精确。同时,ADBMS683x也是BMS业内首个独立ADC架构:每个电芯配备两个ADC。
仪器仪表Demo剧透
8 端口矢量网络分析仪
利用全新的ADL5960,ADI的8端口VNA可提供紧凑型低功耗解决方案,以实现准确的10 MHz至20 GHz s参数测量。其小尺寸设计经过优化,可以无缝集成到各种射频应用的全面测试系统中。
高保真信号发生器和采集测量模块 ADMX1001 和 ADMX1002
ADMX100x 采用专有数字预失真(DPD)算法,可实现杰出的 THD 性能。它具有出色的信号保真度,专为高分辨率测试精心设计,可与ADC、音频编解码器和复杂的音频系统无缝集成,为精密测量和特性表征带来突破性改变。
高性能精密阻抗测量分析模块
ADMX2001采用混合信号算法,具有微小电容变化检测功能和高电阻值测量功能,可以满足各类测试的需求。集成的校准程序可确保以多种格式提供准确的阻抗结果,涵盖一系列电子元件。
数字控制高压SMU
ADMX3001包括数字PID控制和状态控制算法,用于设置输出电平和钳位。它可同时提供和测量输出电压和电流,同时支持测试和测量仪器的需求。24 位ADC 和PID 控制确保信号源、测量和钳位精度。
工业应用Demo剧透
基于机器视觉的机械臂应用
通过内置ADI MAX78000边缘AI MCU的摄像头模组,识别物体的二维码标签及位置信息,进而根据计算的规划路径,驱动机械臂的马达实现跟踪抓取。
MAX40109—借助单流校准重塑压力传感器制造流程
借助MAX40109,压力传感器制造商能够将校准时间减少30%,部署比市场上现有的解决方案缩小32%以上的超小尺寸解决方案(2.48mm x 2.48mm)。
ADI电能质量(PQA)解决方案
此次展出的导轨表方案基于ADI最新的电能质量监控IC ADE9430与Cortex-M4 MCU MAX32650,能够帮助客户快速推出自己的电能质量分析仪产品。
重磅演讲时刻表
主题:ADI工业连接方案助力工业创新
嘉宾:祝臻
时间:7月8日1030
地点:E1会议区
主题:ADI Trinamic运动控制解决方案介绍
嘉宾:高伟
时间:7月8日1430
地点:新国际M31会议室(E5馆二楼)
主题:ADI 工业连接方案助力工业创新
嘉宾:祝臻
时间:7月8日1400
地点:M27会议室(E4馆二楼)
主题:助力中国汽车迈向高性能、高可靠的电动化与智能化
嘉宾:陈晟
时间:7月9日1015
地点:M28会议室(E5馆二楼)
主题:ADI在仪器仪表领域的系统解决方案
嘉宾:姜海涛
时间:7月9日1400
地点:M28会议室(E5馆二楼)
2024年7月8-10日
上海新国际博览中心
展位号:E4馆4100
ADI期待您的莅临~
点击探索ADI“芯”世界
