工频路线参数测试仪的测试方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEL-C 工频路线参数测试仪。
MEL-C 工频路线参数测试仪测试方法:
⑴.正序阻抗:
正常时采用直接接入的方式进行测试,如图十五:
参数测试仪
图十五 正序阻抗测试接线图(直接接入)
如果现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式:
参数测试仪
图十五中可见,线路末端三相短路(短路应有足够的接触面,并且连接牢靠,否则接触电阻影响测试结果),在线路始端加三相工频电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、三相总功率,并自动测量计算出正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感。试验电源的电压和容量按线路长度来选择,以免由于电流过小引起较大的测量误差。经PTCT接入时要先将仪器的参数设置中设置相应的互感器变比的比值。
⑵.正序电容:
正常时采用直接接入的方式,如图十七:
参数测试仪
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图十八:
参数测试仪
图十七可见,将线路末端各相独立悬浮,始端加三相电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、和三相总功率,并自动测量计算出正序导纳、正序电导、正序电纳、正序电容。
⑶.零序阻抗:
将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源,接线如图十九,仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感。
参数测试仪
⑷.零序电容
正常时采用直接接入方式,如图二十:
参数测试仪
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图二十一:
参数测试仪
图二十、图二十一可见,将线路末端各相独立悬浮,始端三相短路施加单相交流电源。仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序导纳、零序电纳、零序电导、零序电容。
⑸.相间阻抗:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的阻抗,例如:测量AB的相间阻抗,将AB两相末端短路悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源。接线如图二十二:
参数测试仪
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间阻抗、相间电阻、相间电抗、相间电感。
⑹.相间电容:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的电容,例如:测量AB的相间电容,与相间阻抗测试接线基本相同,将被测线路的末端各相独立悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源,接线如图二十三:
参数测试仪
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间导纳、相间电纳、零序电导、零序电容。
⑺.线地阻抗:
线地阻抗指的是用单相法测量任意相线路对地之间的阻抗,将线路末端短路接地,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十五:
参数测试仪
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地阻抗、线地电阻、线地电抗、线地电感。
⑻.线地电容:
线地电容指的是用单相法测量任意相线路对地之间的电容,将线路末端独立悬浮,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十六:
参数测试仪
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地导纳、线地电纳、线地电导、线地电容。
⑼.互感阻抗
参数测试仪
接线如图二十八所示,将1、2两回平行线路的始末端三相各自短路,并将末端接地。在其中一回线路加试验电压,从加电回路测量电流;从另外一条线路测量感应出来的电压。仪器可测量出加电回路的电流、感应回路的电压,功率,并自动测量计算出互感阻抗、互感电阻、互感电抗、互感电感。
⑽.耦合电容
参数测试仪
按图二十九接线,将1、2两回平行线路的始端三相短接,并将末端悬浮。在其中一回线路加试验电压,并从加电回路测量电压值;从另外一条线路地测量电流值。仪器可相应的电压、电流、功率,并自动计算出耦合电容。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
