Acrel-2000E安科瑞Acrel配电室综合监控系统
安科瑞 刘芳 18860995107
国内建有数量众多、分布较广的各电压等级的配电室,为企业、居民提供安全可靠的电力能源供应。配 电室一般都采取无人值守,定时巡查制度,这样既浪费人力物力也无法做到对配电室的环境和安全实时监控。而配电室的环境稳定可靠(空调、新风机、温湿度、漏水、消防、安防、门禁等)对变压器的正常运行至关重要。一旦配电室环境出现不利于变压器正常运转的故障时,就会影响变压器系统运行,对配电系统的安全用电构成威胁。如 果没有相应的系统来辅助配电室管理人员,就无法发现配电室发生危害设备的险情,也不能及时采取避免 导致损失扩大的措施,最终造成损坏变压器设备,用电安全将无法保障。
行业痛点
◆ 很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制。
◆ 多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛"现象,无法有效的进行信息交互 管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系 统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂。
◆ 多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备和系统同时运 行,也会产生职责不清现象,增加业主的沟通时间和精力。
◆ 随着电力和能源行业的技术升级和革新,配电室内的设备和系统会更加复杂,同时配电室的运行环 境和设备状态也对配电室整体管控越发显得重要。
系统目标
安科瑞Acrel配电室综合监控系统实时监测配电室内各设备运行参数,提供高度稳定可靠的监控信息资源。节省配电室综合 监控运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的。确保提高监测环境管理工作效率并提供安全舒适的工作环境。系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。
系统模块
安科瑞Acrel配电室综合监控系统以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天候状态监视和 智能控制。以网络通信为核心,完成站端音视频、环境数据以及安全防范等数据的采集和监控。
系统把环境、视频、通风、照明、安全防范、消防、一次设备辅助监控等所有监控量在系统主界面上进行一体 化显示和控制,避免各系统孤立显示和控制。系统监控可提供视频监控和图表监控两种监控模式。
环境监控子系统
配电室综合监控设备安装在配电室、配电房、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要 场所和设备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O2,O3,TVOC)、 烟雾、明火、人体感应、噪声、电子围栏等。
消防监控子系统
烟雾、温感、明火、水位等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班 维护人员。
安防监控子系统
红外双鉴、红外对射、震动、门磁等安防相关设备接入 ,并可实时播放告警语音、发送提醒短信等。
无线测温子系统
无源无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成,产品为自主研发生产。主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等 位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能 量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等 联动提醒方式。
视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。
温湿度控制子系统
WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进 行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷 卡报警以及胁迫报警等。
灯光控制系统子系统
可以控制灯光的关闭和打开。
环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控环境监控
