不怕摔不怕疼,看国外玩家打造超坚固无人机
1.3w人已加入
  ——本文选自4月份《智能硬件特刊》
  尽管现在亚马逊和阿里巴巴等一些公司已经在实验用无人机送货,而Facebook也有使用无人机作为信号塔的设想,但对于我们普通玩家来说,无人机还是能给我们带来快乐体验的玩具。现在如果你有组装自己无人的机想法,你可以考虑从头到尾自己设计机架、画电路,修改软件……或者更简单一点,直接购买相关的组件!现在你能在很多线上或线下的商店里买到无人机组件,价格也因工艺和材质的差异各有千秋。
  现在就假设你已经购买到了合适的组件和工具,你还需要一些基本的技能:知道一些电子电路的基本知识,另外还需要懂得使用常用的电工和一些基本的机械工具。
  我们这篇无人机组装指导是针对初学者的,其中很多结构的制作和程序都是现成的,所以内容比较简单,你也不用担心自己无法完成这项工作。
  特别注意:在我们的工作开始之前,我要提醒一点,因为我们的很多工具和组件都比较锋利,所以注意安全!
  接下来就开始我们的工作吧!
  第一步:配置需要的组件和材料
  这是本文中使用的物料,仅供参考,你也可以根据自己的需要选择不同品牌的产品。
  四轴飞行器
  关键组件清单
  在你考虑你的组件时,你一定要考虑各个组件规格的不同以及你的无人机的用途,比如如果你的无人机负载较重,你需要功率更大的电动机、更强劲的电池以及合适的螺旋桨。另外你选择的收发器最好有六个或以上的通信信道,以便实现更好的控制。
  第二步:组装无人机机架
  这一步骤比较简单,跟搭积木玩具差不多,通常你购买的套装里面也有安装说明。
  第三步:配置电源组件
  首先要注意的是保持无人机的平衡,不过因为还有后期组件,现在只要保持大概的平衡就可以了。四个电子调速器(ESC)分别安装在无人机的四根支架上,然后用3.5mm连接器将调速器、电动机和电源等组件适当的连接起来。然后用胶带绷带等等将这些组件固定起来。
  第四步:安装飞行控制板
  用螺丝将板子固定。
  第五步:连线编程
  四轴飞行器
  使用Turnigy编程卡为ESC编程,使用方法也很简单,按说明书连起来就可以了。编程操作如上图所示。
  安装显示器
  然后对收发器进行测试
  传感器校准以及配置电动机。
  第六步:电动机方向测试
  四轴飞行器
  这是完成无人机组装之前所要进行的最后一步测试。当你将电池连接好了之后,你应该会看见LCD屏幕上会显示SAFE。在这种情况下你不能控制你的无人机进行飞行,因为此时控制板阻止收发器的信号进入电动机。所以你还需要打开收发器,当LCD显示屏上显示AREMED之后,信号才能被电动机接收到。
  轻轻调节让电动机慢慢开始旋转,观察电动机是否按正确的方向旋转,如果电动机的方向错了,交换电动机旋转的正负极,直到旋转方向正确。
  第七步:安装螺旋桨
  这一步骤也是多少心血的总结,我曾经因为螺旋桨安装不够好而坠机多次。我相信作为初学者的你也可能会出现这样的情况。而坠机一旦发生,螺旋桨是最容易坏的地方,所以你在购买螺旋桨时可以多买一些备用。
  安装螺旋桨是一定要注意固定和平衡,如果你发现你的某个螺旋桨的转速和其它螺旋桨不同,注意,要么更换螺旋桨,要么更换电动机,要么都换了。
  安装好螺旋桨之后,还要确认不会有线材等东西影响到螺旋桨的旋转。
  第八步:整体调试
  在这一步你需要进行一些简单的飞行,目的是测试无人机的平衡性和组件的稳定性,注意在你确保你的无人机不会坠机之前,不要让它飞得太高。
  第九步:
  如果测试顺利,请再检查一下你的电池,如果电力充足,让你的无人机飞向高空吧。
  警告:请不要在有风的情况下使用无人机!
  最后享受你的无人机的飞行和坠毁吧(相信我,这是不可避免的)!但是别怕,它足够坚固!
评论(0)
发评论
elecfans 2015-06-18
0 回复 举报
在万能的淘宝有 收起回复
elecfans 2015-06-14
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
