物联网
新一代物联网(IoT)标准--Weightless-N 1.0版正式出炉。Weightless特别兴趣小组(SIG)去年即针对Weightless-N标准展开一连串制定工作,日前确认公布的 Weightless 1.0版架构,是以低功耗、大范围网路覆盖为目标基础所制定,使用sub-GHz频谱和超窄频段(Ultra Narrow Band)技术,期能满足更多物联网应用。
Weightless SIG执行长William Webb表示,Weightless-N标准的订定目的在于协助开发者打造更好的产品,协助他们减少开发成本、增加选择、降低风险并促进创新,进而让Weightless-N标准最终能迈向普及。
Weightless-N拥有良好讯号传播特性,即便是在讯号复杂的城市环境里,也能将讯号传送至几公里外的范围。由于该技术具备极低功耗,因此能延长传统小型电池和先进设计电池的寿命,减少终端硬体和网路成本。
据 了解,Weightless-N是一个差动二进位相移键控(DBPSK)数位调变(Modulation)方案,其能支援窄频段跳频(Frequency Hopping)演算法的传输,减少干扰并提升安全性。另外,该技术规范也提供加密和隐含式的认证,采用一个共享密钥(Secret Key)机制,透过128位元先进加密标准(AES)演算法进行讯息编码传送。
另外,Weightless-N支援移动性网路自动布线 (Routing),能将终端讯息传送到正确的目的地,举例来说,不同公司的多重网路、典型操作都能被放在同一个位置(Co-located),每个基地 台会寻求一个中央数据库,以决定哪些网路终端已被记录,以便依照顺序进行解码和布线数据。
相较于其他专属型(Proprietary)低 功耗广域网路(LPWAN)技术,Weightless可促成一个具竞争力、自由且公平的市场,并允许开发者使用特定供应商或网路服务供应商的资源,每家 公司都能免费利用Weightless技术发展低成本的基地台和终端设备;一般而言,Weightless可打造价格低于2美元的终端设备,与物料清单 (BOM)成本低于3,000美元的基地台。
NWave执行长暨Weightless SIG核心成员Jonathan Wiggin指出,在这个充满竞争的环境里,Weightless是一个能带领开发者朝向更低成本、更高安全性、更少风险且持续不断创新的开放标准,且能 为开发商和终端用户提供一个出色的解决方案。
