区别于地面电站,工商业高压项目的箱变一般以1000KVA或1250KVA容量为主,一般5MWp项目可能存在5~6个箱变。
我们知道每个箱变都需要配置一台PLC通讯箱,考虑到外置通讯箱(SCU3000A-S)的成本较高,在不使用光纤环网情况下,有一种方式,能大大降低工商业高压项目通讯的成本!那就是接入数采Ezlogger3000U-A,具体方案且听小固为您娓娓道来。
主适配逆变器225&320KW(1500Vdc 800Vac)
1
数采Ezlogger3000U-A介绍
1.1
EzLogger3000U-A为光伏发电系统监控管理平台的专用设备,具有对光伏发电系统中逆变器、环境检测仪和电表等设备进行接口汇聚,数据采集、日志存储,集中监控和集中维护等功能。
1.2 接口介绍
1.3 产品亮点
嵌入式Web操作界面,可批量设置逆变器参数、软件升级、运行数据读取;
SD卡存储、U盘升级、日志文件记录;
可选配4G版本,预留多路数据接口:DI、DO、485、PT等;
满足全球各类电力系统规范、标准规约,包括modbus RTU、IEC 103、IEC 104、modbus TCP、DL/T 645、GOOSE协议
满足一次调频、AGC/AVC、30ms无功快速调度,满足全景监控功能,支持快速调度;
2
通讯组网方案
2.1 HPLC组网通讯方案
逆变器数据通过箱变低压母线采样做HPLC通讯,接入数据采集器的HPLC接入口,箱变和环境监测仪数据也可以通过RS485线缆接入数据采集器COM口,通过LAN口的网线输出数据到交换机或者后台服务器,完成整个通讯链路。其中采用多芯线时,逆变器与箱式变压器的通信距离最大支持600米,采用单芯线时,逆变器与箱式变压器的通信距离最大支持500米,EzLogger到箱式变压器母排采样线缆的距离尽量不超过3米。
注:
(1)Ezlogger3000U-A,可用于UT-320K和HT-225K的HPLC通讯,支持同一箱变下的逆变器混接。
(2)如HT-225K机型采用的是PLC通讯,则使用Ezlogger3000U-A数采时HT-225K机型需要采用RS485接入,UT-320K采用HPLC通讯
2.2 多机光纤环网方案
当使用Ezlogger3000U-A做环网时,因数采不具备光口,环网通讯只能由箱变做环网实现,或者采用通讯箱(内含交换机和熔纤盒)可实现光纤环网设备。
3
安装及注意事项
3.1
设备防护等级为IP20,需安装在箱变内,可提前在箱变中预留位置和接入,也可以发给箱变厂家提前集成好。数采安装于箱变内,需要预留走线路径和孔洞,避免干扰和布线混乱
3.2
设备尺寸为430mm*44mm*160mm,支持挂墙、导轨和桌面安装方式。
设备尺寸图
导轨安装方式如下:
备注:导轨也可以竖直安装,方便接线。
3.3 数采供电
箱变需要提供一路带空开或插座的单相AC220V交流电源给数采供电,推荐适配器接到插座上。
3.4 PLC采样连接
PLC采的是箱变低压母线上的三相电压。
使用PLC通信时,建议增加外围保护电路,如空开、防雷模块等。推荐规格:
-防雷模块:1000VAC/20KA ;-断路器:1000VAC/32A
4
总结
关注到工商业场景和地面电站在子阵大小和箱变(变压器)容量上的差异性,固德威为工商业高压项目带来了更加经济性的通讯方案。单独的数采比起通讯箱成本更低,部署更快,因而更适合工商业项目。
