最全!2024年并网及储能新国标解读
不同的国家和地区在各行各业都有自己的标准和要求,这些标准作为市场的准入门槛,需要提前去研究和执行,确保产品能够在当地售卖且能通过专业机构的验收。
本文小固将针对并网及储能的六份新国家标准来为您进行详细解读,包括2024年已经或者即将执行的标准,汇总如下:
储能
1
GB_T 29319-2024
《光伏发电系统接入配电网技术规定》解读
1.1 适应范围
适用于通过10kV及以下电压等级、三相并网的新建或改(扩)建光伏发电系统的接入、调试和运行。配置储能的光伏发电系统参照执行。
本文件规定了光伏发电系统接人配电网有功功率、无功电压、故障穿越、运行适应性、电能质量、启停、继电保护、功率预测、电能计量、通信与信息、仿真模型和参数技术要求,以及并网检测与评价内容。
1.2 新旧标准差异
储能
注:分布式并网逆变器高低穿按此标准执行。因该标准发行和实施间隔时间太短,短期还是按照GB 37408要求执行。
2
GB_T 19964-2024
《光伏发电站接入电力系统技术规定》解读
2.1适应范围
适用于通过10kV以上电压等级并网的新建、改建和扩建光伏发电站的建设、生产和运行,配置储能的光伏发电站参照执行。
规定了光伏发电站接入电力系统的有功功率、无功电压、故障穿越、运行适应性、功率预测、电能质量、仿真模型和参数、二次系统的技术要求,以及测试和评价的内容。
2.2 新旧标准差异
储能
储能
3
GB/T 34120-2023
《电化学储能系统储能变流器技术要求》解读
3.1 适应范围
适用于以电化学电池作为储能载体,交流端口电压在35kV及以下储能变流器的设计、制造、试验、检测、运行、维护和检修。
规定了电化学储能系统用储能变流器(以下简称储能变流器)启停机、功率控制、并离网切换、报警和保护、绝缘电阻检测、通信、运行信息监测、统计、数据显示和存储等功能要求电气性能和安全性能等性能要求,以及分类和编码、正常工作条件、外观和防护等级、电磁兼容、辅助系统、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
3.2 新旧标准差异
最重要的一处差异是:2017版适用于交流侧低压(<1kV),直流侧电压不超过1000V;新版适用于交流端口电压在35kV及以下的产品,对直流侧电压未作规定。这里涵盖了高压级联型储能变流器以及未来可能要切换到直流侧>1500V的储能变流器。
3.3 具体内容解读(限于篇幅,部分解读)
(1)增加了变流器的分类定义
储能
(2)术语定义里增加“一次调频、惯量响应”
新增的几个术语定义,也更好地诠释了储能变流器不只是并网运行时做充放电调节,还具有并/离网运行对电网的调节能力。对电网友好,调节电网稳定性,提高电能质量。
注:一次调频针对A1、A2、B1类,惯量响应针对A1、A2类储能变流器。
储能
(3)性能指标”变更点
增加了“绝缘电阻检测”:要求变流能够检测到直流端口绝缘电阻,小于设定保护值时应报警并停止运行。
增加了“高电压穿越”、“连续故障穿越”:相较于2017版本只有“低电压穿越”,新版本对变流器的电压故障穿越能力提高了要求,对电压故障中的动态无功支撑能力和有功功率提出了新要求等。
4
GB/T 34131-2023
《电力储能用电池管理系统》解读
4.1 适应范围
适用于电力储能用锂离子电池、钠离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池和水电解制氢/燃料电池的电池管理系统的设计、制造、试验、检测、运行、维护和检修,其他类型电池管理系统参照执行。
新国标替代GB/T 34131-2017(“旧国标”),规定了电力储能用电池管理系统(简称“电池管理系统”)数据采集、通信、报警和保护、控制能量状态估算、均衡、绝缘电阻检测、绝缘耐压、电气适应性、电磁兼容等要求,描述了相应的试验方法,规定了分类和编码、正常工作环境、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
4.2 新旧标准差异
旧国标仅对锂离子电池管理系统做了相关规定,新国标规定了更多类型储能电站的电池管理系统要求,包括锂离子电池、钠离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池等。同时新国标针对储能BMS的数据采集、均衡、报警和保护、电气适应性、电磁兼容性等方面提出了新的要求。
4.3 具体内容解读(限于篇幅,部分解读)
相对于旧国标,新国标对电流、电压、温度的采集误差和采样周期进行了“精细化”的规定。
储能
5
GB/T 34133-2023
《储能变流器检测技术规程》解读
5.1 适应范围
本文件规定了电化学储能变流器的外观检查和防护等级、基本功能,电气性能、安全性能、电磁兼容、辅助系统、标志,包装等检测方法,以及检测条件,检测仪器设备等内容。
5.2 新旧标准差异
与GB/T 34120-2023相对应,增加了“功率输出范围”、“一次调频”、“惯量响应”、“电压/无功控制”、“电压纹波和电流纹波”、“高电压穿越,连续故障穿越”等的检测方法,更改了“有功功率控制”、“功率因数控制”、“过载能力”、“并离网切换时间”、“电能质量”、“效率,损耗”“电磁兼容性”等的检测方法。
5.3 具体内容解读
目前已有检测机构开展储能变流器GB/T 34120、GB/T 34133新标准检测认证,包括外观检查、防护等级、基本功能、电气性能、电气安全、环境适应性、机械防护、电磁兼容、辅助系统等9个方面。
储能
储能
6
GB/T 36276-2023
《电力储能用锂离子电池》解读
6.1 适应范围
适用于电力储能用锂离子电池的设计、制造、试验、检测、运行、维护和检修。
6.2 新旧标准差异
新国标扩大了适用范围,规定了电力储能用锂离子电池外观、尺寸和质量、电性能、环境适应性、耐久性、安全性能等要求,描述了相应的试验方法,规定了分类和编码、正常工作环境、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
相较于旧国标(2018),新国标增加了对电性能、安全性能、过载性能、震动性能、液冷管路耐压性能、高海拔绝缘性能、高海拔耐压性能、环境适应性、安全保护性能等的要求,删除了功率型电池对应的技术要求,更改了循环性能技术要求,增加及更改了多种试验方法等。
6.3 具体内容解读
(1)单体电池:新增了功率特性、高海拔初始充放电性能和过载性能试验,取消了加热和低气压试验。
储能
(2)电池模块:新增了功率特性、过载性能、振动、液冷管耐压、高海拔绝缘耐压试验。
储能
(3)电池簇:新增了液冷管耐压、高海拔绝缘耐压、报警和保护功能试验。
储能
总结
本文通过对新国标的深入解读,我们可以发现其中不仅保持了对产品技术性能的严格规定,还强调了安全等方面的要求。这体现了国家对于推动产业升级、实现可持续发展的决心。对于企业来讲,新国标既是挑战又是机遇,企业需要不断提升技术水平,改进生产工艺,以满足新国标的要求。
