RCEI-R电流传感器引领电梯物联网新纪元
1.3w人已加入
在数字化和智能化的浪潮中,电梯物联网正迅速成为现代城市基础设施的关键部分。湖北瑞磁科技有限公司以其最新研发的RCEI-R电流传感器,为这一领域带来了革命性的创新。
小而强大:RCEI-R电流传感器的设计理念
RCEI-R电流传感器以其30mm*30mm的小巧体积,轻松融入任何电梯控制系统中,而不会占用宝贵的空间。它不仅体积小,而且具备了20A的过电流保护能力,确保在极端条件下也能保持稳定运行。
精准监测:为电梯物联网保驾护航
工程师们现在可以依赖RCEI-R电流传感器的高精度监测能力,实时获取控制信号的微弱电流数据。无论是纯直流、交流还是脉动直流,RCEI-R都能准确捕捉,并通过RS485通讯输出,为电梯的智能监控和故障诊断提供强有力的数据支撑。
灵活配置:满足多样化需求
RCEI-R电流传感器支持多种量程选择,从50mA到1000mA,满足不同电梯系统的需求。用户可以根据实际应用场景,选择最合适的量程规格,实现最佳的监测效果。
智能响应:自动化控制的得力助手
RCEI-R电流传感器能够根据预设的动作电流值,智能输出高阻态或低电平信号,配合LED灯的闪烁频率变化,为系统提供直观的状态反馈。这种智能响应机制,极大地简化了电梯控制系统的设计和维护工作。
易于集成:支持Modbus协议
RCEI-R电流传感器支持标准的Modbus协议,使得它能够无缝集成到现有的电梯物联网系统中。无论是新系统设计还是旧系统升级,RCEI-R都能提供便捷的解决方案。
安装无忧:简单快捷的安装步骤
湖北瑞磁科技有限公司提供了详细的安装指南和注意事项,确保用户能够快速、准确地完成RCEI-R电流传感器的安装。简洁的接线要求和LED状态指示,让安装过程变得轻松而直观。
物联网
产品特点:
小体积:30mm*30mm,便于安装。
高可靠性:能够承受20A的过电流而不会损坏。
高精度:线性度小于1% of Ipn,基本误差小于2% of Ipn。
实时数据输出:通过RS485通讯输出实时电流数据。
动作电流可调:可设置动作电流值,实现信号的高阻态或低电平输出。
应用领域:
电梯物联网
工业物联网
微弱电流监测
技术参数:
供电电压:最大16V
信号引脚工作电流:最大20mA
数据更新频率:1Hz至100Hz
信号响应频率:200Hz
隔离电压:小于750V (RMS)
CTI等级:600V (group I)
产品重量:13g
可选规格:
RCEI-R量程可选:50mA、500mA、1000mA
安装与使用:
提供详细的安装步骤和注意事项。
传感器上电时,LED灯会显示不同的闪烁频率以表征状态。
产品优势:
易于安装的小体积设计。
过电流保护,确保产品安全。
支持Modbus协议,方便集成。
订购信息:
RCEI-R1:RS485通讯,Ipn = 50mA
RCEI-R2:RS485通讯,Ipn = 500mA
RCEI-R3:RS485通讯,Ipn = 1000mA
注意事项:
请勿打开传感器外壳。
Signal信号为开漏输出,需注意接线和供电方式。
