安立推出具有最佳测量速度和过功率保护级别通用 USB 功率传感器
设计测试
66人已加入
  加州、摩根山,2015 年 5 月 12 日 —— 安立公司推出 MA24208A/MA24218A 通用 USB 功率传感器,充分利用了安立公司已获专利的三通道架构,提供对 CW、多频调和高达 18 GHz 的数字调制信号的高度准确的真正 RMS 测量。MA24208A/MA24218A 具有最佳测量速度和过功率保护级别,可在任何实验室、大批量制造和现场环境中提高吞吐量并降低测试成本。
  通过将 -60 至 +20 dBm 的宽泛测量范围与每秒 >1,600 次持续读取以及每秒>11,000 次缓冲读取的测量速度相结合,MA24208A/MA24218A 为各种应用提供了高性能水平。此外,它们还提供了高达 +30 dBm CW 以及在 <10 µs 时高达 +34 dBm 峰值的最佳的损坏防护。
  10 MHz 至 18 GHz 的广泛频率覆盖范围可使 MA24208A/MA24218A 传感器对信号进行准确的调制功率测量,包括 WCDMA、LTE 和 WLAN 标准。内置的内部和外部触发器可支持对 GSM、WiMAX 及 TD-SCDMA 等 TDD 波形的多时隙测量。
  在被测组件 (DUT) 的特性描述和需要大量数据的其他应用中,MA24208A/MA24218A 传感器中的连续平均缓冲功能可使用户在读取总线上的结果前,缓冲最多 8,192 次连续平均测量。相比于单独发送测量值的传统方法,这可节约大量时间。在对调制信号进行测量时为实现尽可能最佳的准确度,这些 USB 传感器具有增强调制功能。此外,传感器还具有触发迟滞功能,该功能可将意外边缘上的触发风险降至最低,从而提高准确性。
  MA24208A/MA24218A 传感器可与基于 Windows 的任何电脑一同使用,并可通过 PowerXpert™ 加以控制。对于现场应用,这些传感器还与大多数安立公司业界领先的手持仪表兼容,包括 Site Master™ 电缆和天线分析仪、Spectrum Master™ 手持式频谱分析仪、Cell Master™ 基站分析仪和 VNA Master™ 矢量网络分析仪(可能需要选件 19)。
  MA24208A/MA24218A 传感器扩展了安立公司广泛的功率测量产品系列。ML2490A 系列具有进行窄快速上升边缘脉冲功率测量所需的性能,包括雷达,而 ML2480B 系列适用于对信号进行宽带功率测量,例如 W-CDMA、WLAN 和 LTE。ML2430A 功率计针对 CW 应用,将准确度、速度和灵活性结合在一个低成本的封装中,并可由电池供电运行。凭借七个不同的功率传感器(包括 USB 传感器)系列,无论什么应用,安立公司都可为工程师提供进行高精度功率测量的正确解决方案。
  关于安立
  安立公司 (Anritsu) 是一家有着 110 多年历史的创新通信解决方案供应商。公司的测试与测量解决方案包括无线、光学、微波/RF 及数字仪器,以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统和解决方案。安立公司还提供用于通信产品及系统所需的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速组件。凭借 OSS 监控解决方案,其拓宽了供应范围,从而为当前及下一代有线和无线通信系统和服务供应商提供完整的解决方案。安立公司在全球 90 多个国家进行销售,拥有大约 4000 名员工。
