品英Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品
嵌入式技术
1420人已加入
2024慕尼黑上海电子展将于7月8-10日在上海新国际博览中心举行
品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2024年7月8-10日于上海新国际博览中心举办的2024慕尼黑上海电子展(electronica China)中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2024慕尼黑上海电子展E7号馆7838展位参观、交流和指导。届时,我们将与专业生产仪器级舌簧继电器的姐妹公司Pickering Electronics一起参展,共享E7号馆7838展位。
慕尼黑上海电子展是行业内重要的盛事。这些年,展会化身e星球,已成为带领未来电子科技的创新平台。半导体、传感器、连接器和电源等形成了e星球的核心,筑建了它的地貌、城市和街道。e星球的革新性帮助人们更直观地了解电子世界发展背后的动力。在e星球上,观众和展商是它的居民,他们可以随时轻松交流,共同见证全球电子产业发展趋势。
Pickering在此次展会上主要展出的产品包括: PXI程控电阻40-295、PXI BRIC超高密度矩阵40-562B、PXI/PXIe双SP6T多路复用器40-785C、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、PXI 6通道电池仿真模块41-752、PCI程控电阻50-297、4槽LXI/USB模块化机箱60-105、微波矩阵开关60-750、混合配置微波开关60-890,以及灵活的电池管理系统(BMS)测试系统等。
40-295是一款PXI程控电阻卡,在单个3U PXI板卡上可提供多达18个通道的8位分辨率电阻输出。同时得益于灵活的架构,这些电阻卡也可提供12、16或24位分辨率版本,可用于需要更精准的分辨率、更大电阻的范围或更多的通道数的应用。
Pickering
【图为:PXI程控电阻40-295】
40-562B超高密度矩阵模块具有2、4、8或12个插槽尺寸可供选择,使用仪器级干簧管以满足高性能PXI矩阵要求。
Pickering
【图为:PXI BRIC超高密度矩阵40-562B】
40-785C是掉电复位式SP6T 18 GHz微波多路复用开关。40/42-785C系列多路复用开关有单组或双组、SP6T或SP4T配置,继电器为前面板安装方式。另外还提供远程安装方式的版本,可在单个插槽中支持多达三组多路复用开关。
Pickering
【图为:PXI/PXIe双SP6T多路复用器40-785C】
41-670仿真模块用于直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真或旋转变压器仿真。这款新模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块采用了PXI接口,可以配合第三方的机箱和仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道上自带一个数字信号处理器(DSP),因此无需额外的仪器就可以接收激励信号。41-670模块提供有4组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号实现两组4线输出。所以单个模块可仿真最多4通道的5/6线传感器或8通道的4线传感器。
Pickering
【图为:PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670】
41-752A是最多6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。通道之间完全隔离并且对地也完全隔离,通道可以串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障可以用于最新的800V方案的测试和验证。该产品也可以被用作6个带有独立的检测线的隔离高精度电源。
Pickering
【图为:PXI 6通道电池仿真模块41-752A】
PCI高密度高精度程控电阻卡50-297为要求精确仿真阻性传感器的应用提供了更简洁的解决方案,该系列在每种平台上都具有50种型号配置(也提供PXI格式)。每个版本都为用户提供在通道数、电阻范围和设置分辨率上的多种选择。分辨率从0.125Ω至2Ω,通道数从3个至8个,基本准确度为0.2%±分辨率,可满足大多数功能测试系统的需求。
Pickering
【图为:PCI程控电阻50-297】
60-105 4槽USB/LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。可支持多达四个Pickering 3U PXI模块,是构建小型应用的理想平台。使用该机箱可构建包含多达3072个交叉点的矩阵开关,或792个通道的多路复用开关,或多达72个通道的程控电阻/传感器仿真器。这款4槽机箱兼容USB 3.0并且有一个完全合规的LXI接口,另外还可提供无线网卡功能选项(选配)。这些通信标准使得这款机箱可直接通过大多数支持HTML5的个人电脑或笔记本上的标准接口进行免驱动操作。对于模块化测试和测量市场中的各类应用来说非常实用。
Pickering
【图为:4槽LXI/USB模块化机箱60-105】
60-750 10GHz微波矩阵开关是通过LXI/以太网控制的60-750/751系列LXI微波开关的一部分,具有多种规模和频率选项,最高可达18GHz(60-751)。该矩阵适用于50欧姆的应用和75欧姆的版本。60-750/751在2U全机架宽度外壳中,提供了一种紧凑的解决方案,可轻松安装在ATE系统的机架中或在工作台上使用。
Pickering
【图为:单组3x3 10GHz微波矩阵开关60-750-133】
60-890是可灵活定制的LXI微波开关平台,以60-890-001为例,适用于切换高达18GHz的50Ω信号,包含了5组端接SP6T和7组非端接SPDT继电器。该平台是构建复杂微波开关系统的理想选择,通常可选用SMA连接器进行连接。该系列具有极高的性能水平:低VSWR、极高的隔离、低损耗和高承载功率,是切换50Ω同轴系统的理想选择,这些系统兼顾从HF频带到微波频率的高性能。该平台仅占用2U的宝贵机架空间,是一种高度节省空间的微波开关系统解决方案。
该系列为用户提供了一种快速构建混合射频开关系统的方法,用户可以通过图形化软件快速设计,从数十种基本开关元件中任意选择组合,并自动生成工艺图纸,快速生产交付。
Pickering
【图为:混合配置微波开关60-890-001】
随着电能在新能源汽车领域的日益普及,亟待解决的重大挑战之一是电池管理系统(BMS)的有效测试和验证。使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的电池管理系统(BMS)测试系统在测试BMS时提供了许多优势,包括:(1)它是一个完全灵活的测试系统,可以进行优化以精确满足需求,并可以轻松修改以满足不断发展的需求,(2)它是一种基于行业标准的开放式体系结构,可延长系统寿命并降低淘汰率,同时提供多供应商仪表和通信模块的无缝集成。为了方便BMS测试,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势,是电池组仿真的理想选择。
Pickering
【图为:Pickering基于PXI的电池管理系统(BMS)测试系统实例】
Pickering展出的其他产品还包括:PXI高压大功率矩阵40-332、PXI超高密度双刀矩阵40-533B和LXI开关矩阵60-600。
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“英国Pickering公司是PXI开关和仿真模块的领导厂商,拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe版本超过3500个,广泛应用于全球测试系统中。除此之外,我们还提供全套的支持线缆和连接器解决方案、诊断测试工具。另外,我们的内部软件团队开发的应用软件和软件驱动可以帮助用户简化和加速自动测试系统的开发和部署。我们期待大家光临慕尼黑上海电子展E7号馆7838展位参观,现场了解我们的产品和服务。”
关于Pickering集团的更多资讯,请访问:www.pickeringtest.com
