鸿蒙开发设备管理:ohos.systemParameter 系统属性 电子说
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
- 本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
- 此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
import parameter from '@ohos.systemParameter'
getSync(key: string, def?: string): string
获取系统属性Key对应的值。
系统能力: SystemCapability.Startup.SysInfo
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| key | string | 是 | 待查询的系统属性Key。 |
| def | string | 否 | 默认值。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| string | 系统属性值,若key不存在,返回默认值。若未指定默认值,返回空字符串。 |
示例:
try {
var info = parameter.getSync("test.parameter.key");
console.log(JSON.stringify(info));
}catch(e){
console.log("getSync unexpected error: " + e);
get(key: string, callback: AsyncCallback): void
获取系统属性Key对应的值。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 |
示例:
try {
parameter.get("test.parameter.key", function (err, data) {
if (err == undefined) {
console.log("get test.parameter.key value success:" + data)
} else {
console.log(" get test.parameter.key value err:" + err.code)
}catch(e){
console.log("get unexpected error: " + e);
get(key: string, def: string, callback: AsyncCallback): void
获取系统属性Key对应的值。
参数:
| def | string | 是 | 默认值。 |
示例:
try {
parameter.get("test.parameter.key", "default", function (err, data) {
} else {
}catch(e){
console.log("get unexpected error:" + e)
get(key: string, def?: string): Promise
获取系统属性Key对应的值。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise示例,用于异步获取结果。 |
示例:
try {
var p = parameter.get("test.parameter.key");
p.then(function (value) {
console.log("get test.parameter.key success: " + value);
}).catch(function (err) {
console.log("get test.parameter.key error: " + err.code);
}catch(e){
setSync(key: string, value: string): void
设置系统属性Key对应的值。
参数:
| key | string | 是 | 待设置的系统属性Key。 |
| value | string | 是 | 待设置的系统属性值。 |
示例:
try {
parameter.setSync("test.parameter.key", "default");
}catch(e){
console.log("set unexpected error: " + e);
set(key: string, value: string, callback: AsyncCallback): void
设置系统属性Key对应的值。
参数:
示例:
try {
parameter.set("test.parameter.key", "testValue", function (err, data) {
console.log("set test.parameter.key value success :" + data)
} else {
console.log("set test.parameter.key value err:" + err.code)
}catch(e){
set(key: string, value: string): Promise
设置系统属性Key对应的值。
参数:
| key | string | 是 | 待待设置的系统属性Key。 |
| value | string | 否 | 待设置的系统属性值。 |
返回值:
| 类型 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例:
try {
var p = para.set("test.parameter.key", "testValue");
console.log("set test.parameter.key success: " + value);
console.log(" set test.parameter.key error: " + err.code);
}catch(e){
