新疆维吾尔自治区矿山智能化政策文件对AI算法模型的要求
今天我们来剖析一下新疆维吾尔自治区矿山智能化的一个案例,重点讲解了一下新疆维吾尔自治区政策文件对矿山智能化的要求,矿山智能化案例针对政策文件要求做了哪些AI算法功能,其次讲讲新疆维吾尔自治区政策文件对平台及APP的要求和试点项目所完成的功能。
先来看看政策文件算法
在新疆维吾尔自治区矿山智能化的案例中,我们可以看到政策文件对智能化提出了明确的要求。除了已经实施的AI算法功能,矿山还计划引入更多先进的AI技术,如深度学习、机器视觉等,以进一步提升矿山的智能化水平。
一起来看看政策文件对AI算法模型的要求算法看完政策文件的要求后看看项目现场的效果:平台每一种类型的告警都有告警图片和告警录像短视频,告警录像短视频是有提前量的,即告警前的10秒+告警后的视频组成,而且告警录像短视频是带检测结果的,通过告警录像短视频不但能清晰的看到整个告警的发生过程,而且能清楚的看到AI算法的检测过程,即AI算法检测过程中哪些对象检测到了,哪些对象触发了检测规则,比如未戴安全帽AI算法,在整个告警录像短视频中能清晰的看到戴安全帽的人是绿框,未戴安全帽的是红框,而且是未戴安全帽的人员进入检测区域内才会触发的告警,一目了然。
我们首先看到的是车辆进出AI算法,检测进出到矿山的社会车辆即报警,当然过滤掉自行车、电动车等两轮车。
算法
下面是区域入侵AI算法,区域入侵是只要检测到人员进行画定的区域即告警,不管方向,不管人数,属于比较简单的算法。
算法
下面是人员入井AI算法,人员入井是带方向检测的区域入侵,人员入井算法首先考虑的是方向,其次考虑的是多人并行的问题,再次是考虑到计数的问题,还有一种是人员徘徊情况的考虑,要做到即不漏报,也不多报的情况。
算法
下面是空岗检测AI算法,空岗检测在很多场景里都会用到,也是很成熟的算法,只要做人形检测+计时功能即可,当检测不到人时开始计时,当时间达到设定的时间时就告警,虽然简单的算法,但对人形的模型库要求却非常高,因为值班室有躺着的,趴着的,在视频边角区域的,有背面的、正面的、侧面的、长发披肩的,各种情况的都有,还有很多误报的情况,比如放有安全帽的,或者其他东西识别成人形的。
算法
由于篇幅有限,今天先讲四个算法的现场效果及原理,下讲再讲其他的AI算法功能。
在平台及APP的要求上,新疆维吾尔自治区政策文件强调了数据集成、实时监控和远程控制等功能。为了满足这些要求,案例矿山已经建立了一个集数据采集、处理、分析和展示于一体的智能化平台,并通过APP实现了对矿山的实时监控和远程控制。此外,平台还具备强大的数据分析功能,能够为矿山管理提供科学、准确的决策支持。
接下来我们来看看平台的功能,首先是平台的首页,首页中间显示GIS地图或平面地图,具体使用哪种地图,用户可以系统管理里自行设置,而且一个平台可以不同的用户,设置不同的地图模式,首页左边是设备列表和重点区域,右边是实时告警滚动信息。
另外首页还支持告警语音播报提醒和告警联动多个视频弹窗提醒功能,而且支持不同的用户可自行设置个性化的功能需求,即自行设置功能的打开和关闭功能。
算法
接下来是视频显示页,视频显示页首先自动过滤掉不在线设备的列表显示,其次是1、4、6、8、9、16等不同数量的规则和不规则的画面分割,另外支持设备列表顺序点击,自动选择下一个窗口显示的功能,而且支持点击多通道设备,自动显示设备下多个通道画面的功能。
算法
接下来是统计报表页,统计报表页显示各种统计图、按告警数量展示告警类型、告警趋势等各种图表和数据,统计报表页支持点击告警类型直接跳转到告警类型审核页,自动过滤掉其他告警类型。
支持行业首创的统计报表图的自定义布局及自行选择告警统计功能,即可在配置页面自行配置统计报表页显示哪些统计功能,哪个位置放置哪个告警统计表或数据等。为不同用户个性化需求提供了方便。
算法
由于篇幅有限,平台功能暂时先介绍这几个基础功能,更多的平台特色功能敬请期待下期介绍。
下面简单介绍一下APP功能
下面是APP里的设备列表界面,显示所有设备信息,其中在线的设备自动排在前面,点击设备信息可以查看这台设备的所有告警信息。点击设备后面的摄像机图标,可以查看设备的实时视频
算法
下面看看告警列表,可以查看某个摄像机的所有告警列表,未查看过的告警信息显示红色符号,点击查看可以查看告警的详细信息。
算法
下面看看告警详情,可以查看告警的详细情况,包括告警点位、时间、告警类型等等信息,查看信息详情时可以对有权限的告警信息进行审核。
算法
告警处理页面,对告警信息在APP端进行处理,当然是有权限的告警才能处理。
算法
APP告警信息统计界面,可以选择今日、7日、30日等统计信息,也可以按告警类型进行统计。
算法
告警消息,显示未查看和处理的所有告警消息,点击可以查看告警列表
算法
在试点项目中,案例矿山不仅完成了政策文件要求的功能,还创新性地开发了一些新的功能。例如:告警处理流程,告警等级处理、自动电话、短信通知、AI巡查管理等等。
总的来说,新疆维吾尔自治区矿山智能化的案例为我们提供了一个宝贵的经验。通过深入理解政策文件的要求,结合矿山的实际情况,我们可以开发出更多符合矿山需求的智能化功能,推动矿山产业的升级和发展。
算法
