末端线路故障短路灭弧保护神器-安科瑞限流式保护器
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,由于各种原因导致的电气火灾事故也越来越频繁。据消防数据显示,在引发电气火灾的各种起因中,线路短路引发的电气火灾事故占比接近50%,是电气火灾事故的祸魁罪首。
电气化
电气化
电气化
电气化
产品方案
安科瑞电气防火限流式保护器,主要针对末端线路短路故障进行短路灭弧保护,即当末端线路发生短路故障时,能在150微秒内进行限流保护,使线路的短路点不会产生危险性电弧,从而能有效防止因线路短路引发的电气火灾事故。
电气化
电气化
电气化
工作原理
线路短路时,短路电流在短时间内能达到额定电流的十几倍甚至几十倍。使短路点瞬间融化并火星四溅,易引发火灾事故。
传统的断路器采用机械式的脱扣器,线路短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级。可以切断短路故障,但无法有效抑制短路电弧,短路点仍然会火花飞溅。
电气化
电气化
            断路器剖面图                              断路器保护曲线图
电气防火限流式采用电力电子器件作为分断器件,限流速度快。线路短路时,能在短路电流未达到使短路点产生电弧就已经限流保护,因此能达到灭弧的效果。
电气化
电气防火限流式保护器保护曲线
相关标准
  1)GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》第13.5.5条规定:13.5.5设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
电气化
电气化
2)DGJ08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》
第5.4.8.3租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;
第5.4.8.4幼儿园、老年人建筑、集体宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。
电气化电气化
3)DB 32/T 3904-2020《电动自行车停放电场所消防技术规范》9.2.3 供电动自行车充电设备的末级配电箱,其出线回路应设置电气防火限流式保护器。
电气化电气化
应用场景及应用案例
电气化
电气化
通过电气防火限流式保护器在这些场所的应用,能有效减少因线路短路引起的电气火灾事故,减少生命和财产的损失。
