5分钟读懂GPS-RTK实时动态技术,建议收藏!
由于”智慧工地“理念的兴起和发展,目前越来越多的企业将信息技术手段融合于施工现场安全管理,构建智能化的安全监管模式。基于此,蓝牙+LORA融合定位技术、UWB超宽带定位技术、GPS-RTK定位技术等信息技术也越来越频繁出现在大众视野。然而,并不是所有人都了解这些技术,比如GPS-RTK定位技术。
       本文,我们将从什么是GPS、RTK是什么以及GPS-RTK定位技术的工作原理和优点来为大家一一介绍。
        什么是GPS?
        GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。
        利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,简称GPS。GPS是一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范。
        RTK:一种实时定位技术
        RTK(Real - time kinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。这是一种新的常用的卫星定位测量方法,能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑。
        认识GPS-RTK技术
        GPS定位系统主要是在人造地球卫星的基础上对地面点位进行精准的测定所采用的测量方法以及技术。该系统由不用卫星构成,且卫星分布在不同轨道中,其中轨道倾角是55°,高度为20200km。因此,在任何地点均能够接收到至少4颗卫星实施有效的定位。由于GPS具有提供三维坐标能力,其被广泛应用于各类领域。
        GPS-RTK技术的工作原理
        GPS-RTK技术的工作原理主要是在等级较高的基站中进行GPS接收机的有效安装,并且在此基础上能够对观测到的卫星实施全面观测。在此过程中,通过接收机接收相关数据信息再通过无线电形式传送至相应的设备中,输送到流动站。在此期间,流动站安装的GPS接收机会在卫星信号的基础上接收基准站传递的信息数据。最后,根据GPS定位原理对三维坐标与位置实施精准计算。
gps
        GPS-RTK技术的优势
        作业效率高
        在一般的地形地势下,高质量的RTK设站一次即可测完5km半径的测区,大大减少了传统测量所需的控制点数量和测量仪器的“搬站”次数,其作业精度和效率是常规测量所无法比拟的,劳动强度低,节省了外业费用,提高了测量效率。
        降低作业条件要求,全天候作业
        只要求满足“电磁波通视”和对天基本通视,不要求两点间满足光学通视。相较于传统测量而言,GPS-RTK技术受通视条件、能见度、气候、季节等因素的影响和限制较小,几乎可以全天候作业。
        定位精度高
        GPS-RTK技术是在三维无线放线中应用期间,实时动态显示经过可靠性检验的厘米级精度的测量成果,在此过程中具有较高的观测精度,并且在此基础上,所产生的误差较为均匀,能够在任何时间了解观测精度以及结果。
        作业自动化、集成化程度高,测绘功能强大
        GPS-RTK技术可胜任各种测绘内、外业。流动站利用内装式软件控制系统无需人工干预便可自动实现多种测绘功能,使辅助测量工作极大减少,减少人为误差,保证了作业精度。
        操作简便
        在进行测绘定位的过程中,主要是安装工作,并且在此基础上将其开关机,同时,量取仪器高以及监视仪器的工作状态,其他观测工作则通过仪器来完成。
