近日,北京鉴衡认证中心CGC主办的“组件‘冻’真格 冰雪挑战赛”评比结果出炉:在2023年12月抵达漠河,经过近半年的户外实证后,天合光能至尊N型630W系列单玻组件在应对极端低温天气时表现优异,荣获“最佳单玻组件”优胜奖。至尊N型组件的可靠性和领先性再次获得业内权威认可。
光伏组件“冻”真格冰雪挑战赛是鉴衡认证中心联合业主开发商、金融保险机构共同举办的“CGC领跑者+”项目下的光伏组件极端低温载荷性能评比活动。在极端低温环境下,组件将面临极大挑战,尤其是五大辅材——玻璃、封装胶膜、背板、焊带、边框,将面临“可靠性大考”。“组件‘冻’真格 冰雪挑战赛”旨在通过在中国最北端的漠河北极村开展实证,以验证参赛组件在极端低温环境下的实际可靠性。参赛组件于2023年12月抵达漠河,开启最严苛的为期4个月的低温实证挑战。实证结束后,进行功率、机械形变、接地、绝缘、湿漏、EL等性能测试,并与实证前测试数据比对,最终评选出优胜组件产品。
天合光能此次参赛的产品为至尊N型630W系列单玻组件。该组件专为工商业屋顶场景需求研发,采用天合光能首创210R矩形硅片设计和2382mm*1134mm标准尺寸版型,重量不到29公斤,完美适配工商业彩钢瓦及户用屋顶应用场景。在性能方面,该产品采用了天合光能新一代N型i-TOPCon先进电池技术,组件最大输出功率提升至630W,组件效率高达23.3%;在可靠性方面,该产品应用创新的无损切割技术和高密度封装技术,有效降低了隐裂风险;此外,其210R-66版型的电路设计也有独到之处,其旁路二极管并联的电池片数量仅为22片,可以有效降低热斑风险。
凭借卓越的可靠性和耐寒性,天合光能至尊N型630W系列单玻组件在严酷的低温暴雪环境下表现优异,从众多参与测试的组件中脱颖而出。在漠河最寒冷的冬季运行4个月后,从外观和EL上看,至尊N型630W系列单玻组件边框正常,整体无变形,背板无开裂,黄变等情况,对比运行前后的EL图像更可以清晰的看到,几乎没有出现电池片隐裂的现象。此外,从绝缘耐压测试结果来看,在4000V高压脉冲电压下,该组件完美通过了绝缘可靠性测试。
(测试样品实证前后EL对比图)
同时,至尊N型630W系列单玻组件还经受住了高纬度地区高辐射和高紫外的挑战,经过4个月的测试后,功率衰减最大的一块样品,衰减率约为-0.58%,所有测试样品平均衰减仅为-0.38%,衰减性能表现出色。
(测试样品实证后功率衰减结果统计)
作为光储行业的多场景解决方案领军者,天合光能秉持以客户为中心,积极开展极寒极热、海上光伏、长紫外、高海拔等多场景应用研究,为客户提供更具有价值的差异化的产品和解决方案,助力全球清洁能源发展。
