光储充EMS系统:绿色能源的未来引擎
0 行业背景
随着全球气候变暖和环境问题日益严峻,绿色能源的发展已成为各国政府的共同目标。在这一背景下,光储充EMS(Energy Management System)系统作为绿色能源领域的重要技术,正逐渐受到业界的广泛关注。光储充EMS系统结合了光伏发电、储能技术和电动汽车充电设施,实现了能源的绿色化、智能化管理,为绿色出行和可持续发展提供了有力支撑。
1 应用场景
光储充EMS系统的应用场景广泛,包括但不限于以下几个方面:
1)城市公共充电站:在城市中心、商业区、交通枢纽等区域建设光储充一体化充电站,满足电动汽车用户的充电需求,同时降低城市碳排放。
2)工业园区:工业园区内拥有大量用电设备,光储充EMS系统能够充分利用太阳能发电,降低园区内企业的用电成本,同时减少对传统能源的依赖。
3)居民小区:在居民小区内建设光储充EMS系统,可以实现太阳能发电与家庭用电的互补,提高能源利用效率,降低居民用电成本。
4)偏远地区:在偏远地区建设光储充EMS系统,可以解决当地电力供应不稳定的问题,提高电力供应质量,为当地居民提供稳定可靠的电力保障。
2 工作原理
光储充EMS系统的工作原理主要包括以下几个环节:
1)光伏发电:系统通过光伏组件将太阳能转化为电能,供给电动汽车充电和储能系统。
2)储能技术:储能系统采用先进的电池技术,将光伏发电产生的电能储存起来,以备不时之需。在光照不足或电力需求高峰时段,储能系统可以释放电能,满足电动汽车充电和用电设备的电力需求。
3)电动汽车充电:电动汽车通过充电桩接入光储充EMS系统,实现快速、便捷的充电服务。系统可以根据电动汽车的充电需求,智能调度储能系统和光伏发电系统的电力输出,确保充电过程的安全、高效。
4)智能管理:光储充EMS系统通过智能管理软件,实现对光伏发电、储能系统和电动汽车充电的实时监控、数据采集和数据分析。系统可以根据实时数据和用户需求,智能调整电力输出和充电策略,提高能源利用效率,降低运行成本。
3 解决问题
光储充EMS系统的应用,解决了传统能源领域的多个问题:
1)降低碳排放:通过光伏发电和储能技术的结合,减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放量,有助于应对气候变化和环境污染问题。
2)提高能源利用效率:光储充EMS系统实现了能源的智能化管理,可以根据实时数据和用户需求智能调整电力输出和充电策略,提高了能源利用效率。
3)稳定电力供应:在偏远地区或电力供应不稳定的地区,光储充EMS系统可以确保电力供应的稳定性和可靠性,为当地居民提供优质的电力服务。
4)降低用电成本:在城市和工业园区等区域,光储充EMS系统可以降低企业和居民的用电成本,提高经济效益。
4.Acrel-2000MG微电网能量管理系统
4.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,系我司深度契合新型电力系统下微电网监控与能量管理需求,汲取国内外研究生产之精髓,精心研发的企业级解决方案。该系统兼容光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,实施全天候的数据采集与分析,直接对光伏、风能、储能系统、充电桩的运行状态与健康状况进行监视。作为一款集监控与能量管理于一体的综合性系统,它在确保安全稳定的前提下,以经济优化运行为核心目标,积极促进可再生能源的广泛应用,提高电网运行稳定性,并有效补偿负荷波动。
此外,该系统还能精准实现用户侧的需求管理,有效消除昼夜峰谷差,平滑负荷波动,从而提升电力设备的运行效率,降低供电成本,为企业微电网能量管理提供了安全、可靠、经济的全新解决方案。
在结构设计上,微电网能量管理系统采用了分层分布式架构,整体在物理层面划分为设备层、网络通信层和站控层三个层级。站级通信网络严格遵循标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介支持光纤、网线、屏蔽双绞线等多种选择。系统兼容并支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等多种通信规约,确保了系统的广泛兼容性和高效运行。
4.2结构
EMS
4.3功能
状态与参数监测
系统应能够精准测量装置的通信状态。
 监测并记录各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分比以及正序、负序、零序电压值。
 同时,系统应能够计算并显示三相电流不平衡度百分比以及正序、负序、零序电流值。
谐波分析功能
系统应实时展示A/B/C三相电压和电流的总谐波畸变率,包括奇次和偶次谐波。
提供柱状图展示2-63次谐波电压与电流含有率,以及0.5~63.5次间谐波电压与电流含有率。
电压波动与闪变监测
系统应能够实时监测A/B/C三相电压的波动值、短闪变值和长闪变值。
提供相应的电压波动曲线和闪变曲线,同时显示电压与频率的偏差情况。
功率与电能计量
系统应能够精确显示A/B/C三相的有功功率、无功功率和视在功率。
提供三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因数的统计与显示。
提供日有功负荷曲线和年有功负荷曲线的展示。
电压暂态监测*
当发生电能质量暂态事件,如电压暂升、暂降或短时中断时,系统应发出告警,并通过多种方式通知相关人员。
系统应能够展示暂态事件发生前后的波形。
电能质量数据统计
系统应能实时统计并存储1min至2h的电能质量数据,包括均值、最小值、95%概率值和方均根值。
事件记录查看功能
事件记录应包含完整的信息,如事件名称、状态、波形号、越限值、故障持续时间和发生时间。
遥控功能
系统应支持对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作,遵循预设、返校、执行的流程。
曲线查询
用户可在曲线查询界面直接查看各电参量的曲线,包括电流、电压、功率等。
统计报表
系统应具备定时抄表汇总统计功能,提供任意时间段内的用电情况报表,以及微电网与外部系统间电能量交换的统计分析。
网络拓扑图
系统应支持实时监视各设备的通信状态,完整展示系统网络结构,并具备在线诊断和设备通信状态监测功能。
通信管理
系统应能够对微电网系统范围内的设备通信情况进行全面管理、控制和实时监测,支持多种通信规约。
用户权限管理
系统应设置用户权限管理功能,防止未经授权的操作,确保系统运行、维护、管理的安全性。
故障录波
系统应能在故障发生时自动准确记录相关电气量的变化情况,用于事故分析和处理。
事故追忆
系统应能自动记录事故前后一段时间内的所有实时扫描数据,为事故分析提供数据基础。
未来展望
随着技术的不断进步和应用的不断拓展,光储充EMS系统的未来发展前景广阔。未来,光储充EMS系统将在以下几个方面得到进一步的发展:
· 技术升级:随着光伏技术、储能技术和充电技术的不断进步,光储充EMS系统的性能和效率将得到进一步提升。
· 智能化管理:通过引入更先进的智能管理软件和技术,光储充EMS系统将实现更高效的能源管理和更智能的充电服务。
· 应用场景拓展:光储充EMS系统的应用场景将进一步拓展,包括智能交通、智能电网等领域。
· 政策支持:各国政府将加大对绿色能源和环保产业的支持力度,为光储充EMS系统的发展提供更为有利的政策环境。
