鸿蒙ArkTS声明式组件:XComponent
XComponent
可用于EGL/OpenGLES和媒体数据写入,并显示在XComponent组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 11 开始支持跨平台。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
构造参数type为"surface"时不支持。
接口
XComponent
XComponent(value: {id: string, type: string, libraryname?: string, controller?: XComponentController})
参数:
参数名参数类型必填描述
idstring组件的唯一标识,支持最大的字符串长度128。
typestring用于指定XComponent组件类型,可选值仅有两个为: -"surface":用于EGL/OpenGLES和媒体数据写入,开发者定制的绘制内容单独展示到屏幕上。 -"component"9+ :XComponent将变成一个容器组件,并可在其中执行非UI逻辑以动态加载显示内容。 其他值均会被视为"surface"类型
liarynamestring应用Native层编译输出动态库名称,仅XComponent类型为"surface"时有效。
controller[XComponentcontroller]给组件绑定一个控制器,通过控制器调用组件方法,仅XComponent类型为"surface"时有效。
XComponent
XComponent(value: {id: string, type: XComponentType, libraryname?: string, controller?: XComponentController})
参数:
参数名参数类型必填描述
typeXComponentType用于指定XComponent组件类型(跨平台仅支持SURFACE,COMPONENT)。
liarynamestring用Native层编译输出动态库名称,仅类型为SURFACE或TEXTURE时有效。
controller[XComponentcontroller]给组件绑定一个控制器,通过控制器调用组件方法,仅类型为SURFACE或TEXTURE时有效。
XComponentType枚举说明
名称描述
SURFACE用于EGL/OpenGLES和媒体数据写入,开发者定制的绘制内容单独展示到屏幕上。
COMPONENTXComponent将变成一个容器组件,并可在其中执行非UI逻辑以动态加载显示内容。
TEXTURE用于EGL/OpenGLES和媒体数据写入,开发者定制的绘制内容会和XComponent组件的内容合成后展示到屏幕上(跨平台暂不支持)。
说明:
type为COMPONENT("component")时,XComponent作为容器,子组件沿垂直方向布局:
  • 垂直方向上对齐格式:[FlexAlign].Start
  • 水平方向上对齐格式:[FlexAlign].Center
所有的事件响应均不支持。
布局方式更改和事件响应均可通过挂载子组件来设置。
内部所写的非UI逻辑需要封装在一个或多个函数内。
属性
  • XComponent显示的内容,可由开发者自定义绘制,通用属性中的[背景设置]、[透明度设置]和[图像效果]按照type类型有限支持。
  • type为SURFACE("surface")时仅支持[图像效果]中的shadow属性,建议使用EGL/OpenGLES提供的接口设置相关内容。
    说明:
    从API version 11开始,type为SURFACE("surface")时支持[背景颜色设置]
  • type为COMPONENT("component")时仅支持[图像效果]中的shadow属性,建议使用挂载子组件的方式进行设置相关内容。
事件
仅type为SURFACE("surface")或TEXTURE时以下事件有效。不支持[通用事件]
onLoad
onLoad(callback: (event?: object) => void )
插件加载完成时回调事件。
参数:
参数名参数类型必填描述
eventobject获取XComponent实例对象的context,context上挂载的方法由开发者在c++层定义。
onDestroy
onDestroy(event: () => void )
插件卸载完成时回调事件。
xcomponent 组件的控制器,可以将此对象绑定至XComponent组件,然后通过控制器来调用组件方法。
创建对象
xcomponentController: XComponentController = new XComponentController()
getXComponentSurfaceId
getXComponentSurfaceId(): string
获取XComponent对应Surface的ID,仅XComponent类型为SURFACE("surface")或TEXTURE时有效。
返回值:
类型描述
stringXComponent持有Surface的ID。
setXComponentSurfaceSize(deprecated)
setXComponentSurfaceSize(value: {surfaceWidth: number, surfaceHeight: number}): void
设置XComponent持有Surface的宽度和高度,仅XComponent类型为SURFACE("surface")或TEXTURE时有效。
该接口从API Version 12开始废弃。
参数:
参数名参数类型必填描述
surfaceWidthnumberXComponent持有Surface的宽度。
surfaceHeightnumberXComponent持有Surface的高度。
getXComponentContext
getXComponentContext(): Object
获取XComponent实例对象的context,仅XComponent类型为SURFACE("surface")或TEXTURE时有效。
返回值:
鸿蒙
类型描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Object获取XComponent实例对象的context,context包含的具体接口方法由开发者自定义,context内容与onLoad回调中的第一个参数一致。
示例效果请以真机运行为准,当前IDE预览器不支持。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PreviewArea {
  private surfaceId: string = ''
  private xComponentContext: Record< string, () = > void > = {}
  xComponentController: XComponentController = new XComponentController()
  build() {
    Column() {
      Text(JSON.stringify(this.rect))
        .fontSize(12)
      XComponent({
        type: XComponentType.SURFACE,
        controller: this.xComponentController
        .onLoad(() = > {
          this.surfaceId = this.xComponentController.getXComponentSurfaceId()
          this.xComponentContext = this.xComponentController.getXComponentContext() as Record< string, () = > void >
        .width('640px')
        .height('480px')
    .position({ x: 0, y: 48 })
