投影融合处理器测试标准
投影融合处理器的测试标准主要包括以下几个方面,以确保投影融合系统的稳定性和图像质量:
处理器
一、硬件架构与性能:
1、融合处理器应采用纯硬件模块化插卡式架构,无内置PC/X86/X64架构硬件,以提高计算可靠性和稳定性,避免设备出现运行不稳定等问题。
2、融合处理器应具备强大的意外情况自愈能力,平均故障恢复时间(MTTR)不超过15秒,以确保在系统出现故障时能迅速恢复。
3、背板交换架构应提供足够的带宽,例如每路高清信号单独提供6.25Gbps串行带宽,单输入板25Gbps带宽,单输出板50Gbps带宽,以满足高清信号的传输需求。
二、信号输入与输出:
1、支持多种输入卡可任意组合,包括DVI-M、HDMI、Displayport、VGA等多种接口,以适应不同信号源的接入。
2、支持遮罩功能和0-360度旋转功能(可选配),以支持特定投影需求。
3、提供RGB完全可编程Alpha, Gamma, P过渡曲线设置,以及纯白和非纯白模式调整,满足会议系统需求。
三、融合效果与校正:
1、支持平面幕、弧面幕、环形幕、半球形、球型幕融合系统,支持2D信号和3D信号的融合。
2、提供四边融合功能,以及基于4点和9点的快速几何矫正能力,方便极快速调试需求。
3、支持高精度像素几何校正,提供32x24的网格调试,支持任意异形投影。
4、支持色差校正,包括纯白或者RGB多阶设差校正,以消除不同投影机之间的色差。
四、融合区域与参数设置:
1、融合带0-2048连续可调,且任意两台投影机间融合带大小可设置为不同值,以满足不同融合需求。
2、提供融合区域设置参数,确保只有在该区域内的图像才会进行融合处理。
3、提供投影机位置参数、校正参数、调整参数和混合模式参数等,以确保图像的一致性、无缝性和真实感。
五、系统稳定性与扩展性:
1、分布式融合系统各终端独立运行,单一设备宕机后不影响其他通道运行。
2、规模选择丰富,具备从1.5U到24U的覆盖从最小8路输出到160路输出的配置选项,以满足不同规模的投影需求。
综上所述,投影融合处理器的测试标准涵盖了硬件架构、信号输入输出、融合效果与校正、融合区域与参数设置以及系统稳定性与扩展性等多个方面,以确保投影融合系统的高效稳定运行和高质量的图像输出。
