NFC设计峰会:由里而外层层解析
RF/无线
1851人已加入
  近年来基于NFC/RFID技术的各式新应用迎来了前所未有的高速增长期,特别是当下格外火爆的移动支付市场,仅2014年的交易值就达到了近3,250亿美元,与2013年2,354亿美元的交易价值相比,增长达38%,而在可预见的未来,全球移动支付市场仍将维持在40%左右的复合增速持续快跑。
  市场的潜力无疑是巨大的,然而也正因为身处NFC/RFID这个由技术驱动进步的科技产业,不得不说,如今的NFC/RFID仍存在许多难以克服的技术障碍,这也是阻碍市场进一步扩张的重要原因。为了让大家深刻体会到此“症结”所在,电子发烧友网特地策划了【第三届:NFC/RFID技术应用论坛】,旨在为业界搭建共生交流平台,并借此机会疏通产业“症结”,促进市场加速起飞。
  吸波材料攻克NFC/RFID天线干扰难题
  本次会议,我们邀请到了来自产业各个层面的半导体原厂莅临现场发表精彩演讲。关于NFC/RFID应用中最为基础的材料问题,来自深圳市鸿富诚有限公司(HFC)的应用工程师王自领为我们作出了详细介绍。
  深圳市鸿富诚有限公司(HFC)应用工程师王自领
  王自领表示,一般来说磁性材料分为永磁性材料(Hc>1000A/m)和软磁性材料(Hc<100A/m),而NFC/RFID设计时均是采用的软磁性材料。据悉,鸿富诚主要从事软磁性材料中铁氧体以及吸波材料的研发工作。
  移动支付
  所谓的吸波材料具体有什么作用?王自领指出,NFC/RFID在工作时天线形成的磁场容易受到金属等物品的干扰,导致设备识别时出现不必要的误差,而HFC吸波材料的使用则能很好地消除这种误差(如下图所示)。举个例子,NFC/RFID天线一般被放置在手机后盖和电池之间,而电池容易对磁场造成干扰,此时我们只需在天线与电池间放入一层吸波材料,便可以消除这种干扰所带来的不良影响。
  移动支付
  此外,王自领还介绍了HFC铁氧体和吸波材料在无线充电和EMI方面的应用。
  电磁感应线圈与吸波片
  移动支付
  抢占NFC/RFID芯片市场,巨头各施神通
  NFC/RFID市场的兴起不仅给材料商带来了新的发展商机,以NXP、ST、TI为首的一大批芯片商也纷纷依靠己身技术优势及产品对市场展开阵阵猛攻,研讨会上,我们首先看到了来自TI高级工程师胡洪洲带来的关于NFC产品的简介。
  胡洪洲表示,传统的NFC设备在运作时主要分为点对点模式(Peer-to-Peer Mode),读/写模式(Reader/Writer Mode),卡模式(Card emulation)以及主动/被动模式这几种形式。点对点模式可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,功耗相对较低;作为读/写模式时则可以从电子标签上读取相关的信息,由手机等设备调用NFC控制器对卡贴进行读写操作,这时整套设备就相当射频 卡读写器,是主动的;而卡模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡,可以替代大量的IC卡使用场合,如公交卡、门禁管制等,工作时处于被动状态。
  针对以上几种情景模式,TI推出了丰富的产品线以应对市场的多样化需求。
  移动支付
  移动支付
  TI NFC/RFID产品概览
  与TI类同,ST的产品主要涵盖NFC/RFID收发器,NFC/RFID标签和动态NFC/RFID标签这三大类别,均是基于13.56 MHz载频,且符合ISO 14443和ISO 15693 标准的要求。
  移动支付
  据ST的市场部经理祝林介绍,ST最具特色的动态NFC/RFID标签配备有EEPROM存储体,可以通过低功耗I²C接口或工作频率为13.56 MHz的NFC/RFID接口对其进行访问。M24LR、M24SR和SRTAG-D系列为设计者提供了大量特性。
  移动支付
  M24LR系列的特色
  IQnfc测试方案把控NFC质量大关
  随着很多NFC应用场景比如移动支付的普及,NFC将成为手机等智能终端里不可或缺的一个无线通信方式。为了达到好的用户体验,NFC是不容许有任何错失的。而许多厂商的不测试、不完善测试就导致了实际应用推广的难度。
  来自Litepoint的资深产品市场经理黄丕表示,目前传统的NFC测试只能做定性检测,即通过测试或者没有通过测试,但是在这两者之间有个灰色地带,也会引发NFC失效问题。性能处于临界状态的设备按目前的方式测试也会通过测试,但是在实际应用中就会有一定几率出现故障问题,这些问题主要表现为不能快速完成支付,有时需要多刷几次才可以完成,有时甚至一直失效。
  LitePoint公司发现,只做定性检测的NFC其性能变化范围很大,例如正常的NFC工作频率在13.56MHz,但是很多NFC产品的共振频率范围分布却很广。鉴此,由Litepoint推出了IQnfc先进测试解决方案,意在重新定义现今NFC测试方法,保障NFC设备顺畅运行。
  移动支付
  黄丕表示,IQnfc测试方案能够快速、经济、彻底地测试每种NFC标准,并支持模拟发起方(PCD或轮询设备)和目标(PICC或侦听设备)模式,包括:ISO 14443A/B、ISO 18092、EMVco、FeliCa、NFC A/B/F/P2P。且支持大批量生产中的量化物理层NFC测试,可确保所有具备NFC功能的设备在物理层正常工作,采用减少信令测试模式,所花测试时间 通常比简单的合格/不合格测试还要短,而且测试吞吐量与直通率相比其他产品都更具优势,这在瞬息变化的市场环境下是极大的优势,可协助客户快速抢占市场高地。
  会议现场观众踊跃提问,气氛好不活跃
