Vishay新款绕线电阻可提供超标准、可靠的高能浪涌保护能力
基准/监控/保护电路
68人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列硅树脂涂层的轴向引线绕线电阻---CW - High Energy。Vishay Dale CW - High Energy系列电阻的短时高能浪涌保护能力优于标准绕线电阻,能在+350℃ 高温条件下工作。
  CW - High Energy电阻具有比传统绕线电阻更高的过载和高能脉冲保护能力,超过针对通信设备、电源、仪表和焊接设备、电动工具和各种各样电器里应用的IEC 61000-4-5(1.2μs/50μs)的要求。电阻采用耐用、全焊接结构,以提高可靠性,其高温硅树脂涂层使工作温度范围达到-65℃~+250℃ (特性U)和-65℃~+350℃ (特性V)。
  这些小尺寸电阻在+25℃下的功率等级为3W~13W,+25℃下2000小时的负载寿命稳定率小于±3%。器件的电阻从2Ω~938kΩ,公差为±5%和±10%,电阻2.0Ω~9.9Ω器件的TCR为±50ppm/℃,10Ω及以上器件的TCR为±30ppm/℃。
  CW - High Energy系列提供无铅和锡/铅端接。
  器件规格表:
Vishay
  注释 1: 能量等级取决于阻值
  CW - High Energy系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到七周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
