Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现业内领先的精度
功率器件
120人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高压薄膜扁平片式电阻---TNPV e3,工作电压高达1000V,在业内率先实现了小于1ppm/V的VCR,±0.1%的严格公差,低至±10ppm/K的TCR等精密特性。近似外形尺寸的薄膜片式电阻的工作电压一般为200V,Vishay Draloric TNPV e3系列器件能够替换较大尺寸的电阻或多个近似外形尺寸的器件,在精密高压电路里可以减少元器件数量,进而节省电路板空间。该电阻在高压下具有优异的电压系数和无与伦比的精密性能,能够大幅提高性能,因此还可以替换专用的高压厚膜电阻。
  Vishay的TNPV e3系列电阻采用1206和1210外形尺寸,电阻从121kΩ到3.01MΩ,工作温度范围-55℃~+125℃,在70℃环境温度下的额定耗散为0.33W。电阻具有优异的负载寿命稳定率,在各种环境条件下都极为稳定和可靠,在额定功率和+70℃下,小于±0.05 %的负载寿命稳定率可以保持1000小时,良好的耐潮能力使器件在85℃和85%相对湿度条件能工作1000小时,耐硫能力符合ASTM B 809的要求。
  这些性能指标使设计者能够将这些符合RoHS、无卤素的器件用在现代电子产品的多数应用场景下,在高工作电压下这些场景首要考虑的是精度、可靠性和稳定性。对于包括光伏、风力发电、电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源和频率逆变器,EV和HEV的电池管理系统,照明以及测试和测量设备在内的各种工业和汽车高压应用,精密电压测量是一项基本功能。
  器件规格表:
Vishay
  TNPV e3系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的典型供货周期为八周到十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
