揭秘Cypress USB Type-C电路设计与解决方案
嵌入式设计应用
134人已加入
  Cypress公司的EZ-PD CCG2是符合最新USB Type-C 型和PD 标准的USB Type-C控制器, 使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM® Cortex®-M0 处理器和集成了一个包括RP、RD 和RA 电阻的完整的Type-C 型收发器,适合用于USB Type-C 型的EMCA 线缆,供电配件,上行方向端口和下行方向端口。本文介绍了EZ-PD CCG2主要特性,框图,几种应用框图,以及CCG2 DVK CY4502板主要特性,框图,电路图。EZ-PD™ CCG2 是USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD 标准。EZ-PD CCG2 为有效线缆和供电的配件提供一个完整的USB Type-C 型和USB 电源供应端口控制解决方案。另外,还将它使用在许多上行和下行方向端口的应用中。EZ-PD CCG2 使用赛普拉斯的专用M0S8 技术,该技术使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM® Cortex®-M0 处理器;该器件集成了一个包括RP、RD 和RA 电阻的完整的Type-C 型收发器。
  EZ-PD CCG2主要特性:
  32 位MCU 子系统,48 MHz ARM Cortex-M0 CPU,32 KB 闪存,4 KB SRAM,系统中可编程的集成数字模块,集成定时器和计数器,从而符合USB-PD 协议所要求的响应时间,运行时可重新配置的串行通信模块(SCB)包含可重新配置I2C、SPI 或UART 功能时钟和振荡器,使用集成振荡器时,则不需要外部时钟
  usb
  图1. EZ-PD CCG2框图
  usb
  图2.EZ-PD CCG2被动EMCA应用:每个线缆一个EZ-PD CCG2
  usb
  图3.EZ-PD CCG2被动EMCA应用:每个插头一个EZ-PD CCG2
  usb
  图4.EZ-PD CCG2上行方向端口(UFP)应用:带有Type-C型端口的平板电脑
  CCG2 DVK CY4502板
  这个DVK包含两个CCG2控制器(一个在CSP包,另一个在DFN包),两个门限的连接,两个USB c类型插头,两个发光二极管,一个20-pin头。社署连接器可以用来更新的固件CYPD2103设备。C类型插头作为连接器在线缆的两端,提供一种方式来连接到- C型插座在下游面临端口(中的DFP)和上游面临端口(UFP)。测试点暴露在20-pin头,其中包括CCG2 GPIOs,I2C,终止电阻RD,VCONN和CC线。led用于显示驱动芯片,CY4502的两个CYPD2103设备固件机架附带演示的功能CCG2在EMCA USB PD控制器c型电缆。CYPD2103固件实现被动EMCA电缆与一个CCG2控制器或两个CCG2控制器/电缆解决方案。
  Type-C 型支持
  集成收发器(基带PHY),集成了UFP(RD)和EMCA(RA)终端电阻,并集成了DFP(RP)的电流源,支持一个USB Type-C 型端口低功耗操作,工作电压范围:2.7 V ~ 5.5 V,两个VCONN 轨相互独立,从而构成隔离,GPIO的独立供电电压引脚允许在1.71 V 至5.5 V 电压范围内在I/O 上发出信号,复位:1.0 μA;深度睡眠:2.5 μA;睡眠:2.0 mA,CC 和VCONN 引脚上的系统级ESD,基于IEC61000-4-2的4C级标准的±8 kV接触放电和±15 kV空气放电。
  图5. CCG2 DVK CY4502板外形图
  图6. CCG2 DVK CY4502板硬件框图
  图7. CCG2 DVK CY4502板硬件元件分布图
usb
  EZ-PD CCG2应用:
  USB Type-C 型的EMCA 线缆,USB Type-C 型供电配件,USB Type-C 型上行方向端口,USB Type-C 型下行方向端口。
评论(0)
发评论
skay_7785 2016-05-26
0 回复 举报
好厉害的样子~ 收起回复
