高压无线核相器的近程核相——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG6000高压无线核相器。
METAG6000高压无线核相器的外观简介:
1、仪器外观简介
仪器仪器
2、仪器操作简介
仪器
3、仪器自检方法:
按下图将发射器连接自检测试线,发射器启动,蜂鸣器鸣叫,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在近程核相模式下显示对应发射器信息,则发射器与主机工作均正常。
仪器
提示:
1)自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。
2)自检测试线内部串有2M电阻,测试时人接触鳄鱼夹不会触电。
3)自检测试相位差为180度左右时,将任一自检线插头反转,则相位差变为0度左右,反之亦然。
METAG6000高压无线核相器的近程核相:
1、高压输电线路核相(高压核相)
将X和Y发射器连接绝缘杆,同时挂接在高压线路上,接收主机开机选择近程核相模式,即可显示并播报核相结果。原理图如下:
仪器
2、高压开关柜带电显示器核相(低压核相)
将X和Y发射器弯钩替换为尖头端子,并插入带电显示器,再将接地线DC端插入发射器接地孔(也是充电孔),鳄鱼夹接地,接收主机开机选择近程核相模式,即可进行测量。发射器使用方法如下图:
仪器
提示:由于带电显示器的主要作用是显示开关柜是否带电,并非标准的核相点,且不同厂家、不同时期、不同标准的带电显示器会产生不同程度的移相问题,且带电显示器L1、L2、L3与母线的对应关系不一定正确,若核相结果异常则应在一次线路上进行核相。
METAG6000高压无线核相器结果判断与分析:
结果判断采用国标A级标准,同异相以30°为界。相位差≥±30°时为异相,语音提示“异相”,屏幕显示“异相”,异相指示灯亮。相位差<±30°为同相,语音 提示“同相”,屏幕显示“同相”,同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照,度数为Y超前于X的相位。
提示:两线路频率不相同时,需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位,使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
