7月8日,electronica China 2024慕尼黑上海电子展于上海新国际博览中心举行,奥迪威以“智能传感,慧创未来”为主题,携汽车电子、智能终端两大应用领域多款新品、新方案亮相现场。
汽车电子应用
儿童遗留检测(CPD)方案
儿童遗留检测(CPD)方案内置奥迪威自研芯片,自带微控制器负责信号处理和通信,通过MEMS超声波传感器对周期性和非周期性的超声波发射及接收,提取回波信号的特征,识别其中的信号扰动,从而判别车内人或动物的微动状态。
- 尺寸小,安装孔径仅为2.2mm
- 可实现隐藏式安装
- 探测范围广,探测角度达120°
- 可实现生命体征探测
碰撞预警方案
碰撞预警方案利用柔性材料对于外部压力的高灵敏度反应,在汽车发生小碰撞或轻微刮蹭时,可立即通过传感器内部柔性材料形变产生的机械波,传出碰撞位置信息,以同步启动紧急制动的预警方案。搭载该方案的汽车能够有效防止二次碰撞,提高汽车行驶与驻车的安全。
- 产品可实现隐藏式安装
- 探测精准,可提供微小范围内的相对位置信息
- 方案集成度高,可直接输出信号
- 可与其他安全系统集成,有效防止二次碰撞
水下超声波雷达
水下超声波雷达在车头两侧下沿安装,通过传感器发射、接收超声波信号之间的时间差计算出,汽车与障碍物之间的距离,以此为车辆涉水行驶提供有效的前方水下道路情况探测,避免因未知的水下障碍物或超出安全涉水深度而发生行驶安全事故。
- 车规级防护,防水性能好
- 水下声呐技术,技术成熟可靠
- 探测精度高,不受光线影响
- 探测距离远,盲区小
AK2超声波雷达
AK2超声波雷达基于奥迪威自主创新的抗信号干扰的距离检测方法,兼具远近测距、独立的信号编码和自诊断功能,支持多模式切换,产品符合功能安全ASIL B要求,满足智能驾驶迭代至L3、L4级对感知升级的要求。
- 探测距离远达7m
- 盲区小至15cm
- 可编码调频,实现远近测距切换
- 刷新时长<40ms,支持多模式切换
品质传感器
商用车应用的品质传感器主要用于探测尾气净化系统的尿素液体品质情况。产品发出并接收超声波信号,通过计算其在液体中固定距离的往返时间,对比时间差异,得知该液体浓度差异值,从而判断是否为合规尿素。
- 可在振动环境中保持稳定的尿素浓度信号输出,可靠性高
- 全金属密封设计,满足商用车各种极端工况使用条件
- 有效信号与杂波比例高达6.0,产品性能领先行业水平
- 支持定制化设计,测量精度≤1%
智能终端
柔性感知方案
柔性感知方案通过多个柔性压力传感器排成阵列,实现对不同方向和强度的压力的检测,结合方案中的信号采集和处理系统,将物理压力转换为电信号,将来自不同传感器的数据进行融合,以提供更准确和全面的压力分布图。
- 应用柔性技术,宽量程、高灵敏度
- 高压力分辨率,可检测出“轻如鸿毛”的压力变化
- 使用柔性材料,具备良好的弹性、柔韧性、电导性
- 阵列排布,可实现大面积覆盖
- 体积极小,重量轻
触觉反馈方案
应用于智能终端人机交互的触觉反馈方案,由触觉反馈执行器与柔性传感器结合,达到近乎真实的触觉效果,使触控方式更多元,如滑动、点击、按压等各类手势动作均可使用,触控及反馈功能还可以通过软件自定义,满足智能终端多样化的人机交互需求。
- 低功耗,较机械技术节能10-13倍
- 产品体积小,支持多通道设计
- IP68级防护,高度防水、防尘、防油、防污染
- 支持多同步、多界面、多功能的多维度需求交互
- 先进的无缝设计,有效简化整机工业设计,保持线条流畅美观
微型压电气泵
适用于智能手表血压监测的微型压电气泵,由压电振子、泵阀和泵体组成,内无其他部件,压电振子为其动力驱动源。在交流电驱动下,压电振子产生径向伸缩,带动弹性基片弯曲变形,从而改变泵腔体积,形成平缓连续的气体定向流动。
- 一体化设计,高精度控流
- 大流量输出,高压力负载
- 超声波频段的“静音”运作,性能稳定
- 功耗低至1.5w,有助提高整机续航能力
- 尺寸小(21x19x3.2mm,不含气嘴),重量轻
