一、概念理解
输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。
理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将同相输入端接GND时,输出也是GND
类比:这个失调电压可以看成同相端输入端有一个微弱信号直流电压源
补偿电压:multisim仿真软件的虚拟运放,补偿电压是用来抵消掉这个失调电压的,失调电压为正,那么在同相输入端加一个反相相同的信号源即可抵消掉这个失调电压。
二、仿真理解
以OPA2333举例,失调电压仿真结果如下:
补偿电压仿真如下,从下图可以得知,在输入端加一个补偿反相电压是可以抵消掉大部分失调电压的。
使用仿真中的虚拟运放设置补偿电压如下图,可以得知此补偿电压的作用与上图的直流输入信号源目的一样,当然也可以用此补偿电压去模拟输入失调电压。譬如模拟OPA2333的失调电压,只需要设置为-2uV就行了。
