高亮恒流LED数码管显示驱动芯片VK16D32/VK16D33,驱动电流大,适用于高亮LED屏驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16D32
封装形式:SSOP24
概述:
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。
相较于传统的LED显示面板驱动芯片,当点亮的LED数量变化或者输入电压变化时,单颗LED电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗LED的电流就恒定不变,不会因点亮的LED数量变化和输入电压变化而产生波动。
特点:
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 陈锐鸿:188 2466 2436
• 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口
• 陈锐鸿:188 2466 2436
• 8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级)
• 内置显示RAM为8x12位
• 内置上电复位电路
• 输出恒流
• 驱动电流大,适合高亮显示场合
• 封装 SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm)
应用:
工业控制显示器、交通标志牌、信息显示器、数字时钟、温度计、计数器、电子仪表、仪器读数器、其他消费类应用、LED显示器……
ledled
概述:
VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SOP28的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。
特点:
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,16个GRID脚(显示位数可调1到16位)
• I2C通讯接口
• 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)
• 内置显示RAM为8x16位
• 内置上电复位电路
• 输出恒流
• 驱动电流大,适合高亮显示场合
• 封装 SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)、 SSOP28
应用:
