输电线路绝缘电阻测试装置如何使用——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-7705 输电线路绝缘电阻测试装置。
MOEORW-7705 输电线路绝缘电阻测试装置的介绍:
绝缘电阻
按键及功能说明
按键编号从左到右,共5个。第一个为关机状态下的开机键。
绝缘电阻绝缘电阻
充电:为面板AC插座提供满足要求的AC电源,即可为仪器充电。充电时,电源指示灯亮,显示屏的电池标示依次从(0格)到(满格)显示,当充满时,则显示(满格)。
对比度设置界面:由于温度变化导致LCD显示的灰度发生改变,可能影响使用。本仪器设置电子式对比度调节。按如下步骤设置:
1.在关机状态下,按住2键不放(第二个键)
2.按1键(开机键)开机,直到进入对比度调节菜单
3.按1键或2键调节对比度,直到合适的时候
4.按4键保存并退出,如果不需要调节则按3键退出
绝缘电阻
系统帮助菜单说明
帮助:记录产品的编号、生产日期、版本信息。
绝缘测试界面
绝缘电阻
MOEORW-7705 输电线路绝缘电阻测试装置使用说明:
测量吸收比DAR:
1.选择大于1分钟的测量时长
2.选择合适的电压并启动。
3.仪器自动记录15S、60S的电阻值,并在60秒之后计算出吸收比。
吸收比计算方法:DAR= R60/R15;
测量极化指数PI :
1.选择大于10分钟的测量时长
2.选择合适的电压并启动。
3.仪器自动记录15S、60S、600S的电阻值,并在600秒之后计算出极化指数。
极化指数计算方法:PI= R600/R60;
测试接线注意事项
1.确认被测试品安全接地,试品不带电。
2.确认仪表E端(接地端)已接地。
3.G端(保护环)的使用(本机为低电压侧屏蔽)
测量高绝缘电阻时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。尤其在对仪表检定时G端应接在电阻箱的的G端,以保证正常检定。
抗干扰测试方法(抑制菜单设置为辅助)
当感应电大于20kV时,超过本装置抑制能力,请与厂家协商确定试验方案。
当感应电大于10kV时,应该尽可能的缩短装置暴露在感应电下的时间,通常每相测量1分钟。
绝缘电阻
注:辅助箱有两个接地端子,任选其一接地即可,也可以两端子全部接地.
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
