Wishbone温度计:三大优势和四个核心
医疗电子创意产品
3人已加入
  市面上的智能体温计有很多,但大多存在各种短板,应用场景也有局限性,不便于携带,或者测量起来比较繁琐,测温的过程比较慢,测量误差大。如果为人父母,当给孩子体温时候你会深有体会。Wishbone创始人之一讲到,发烧治疗是一个长达7-10天的漫长过程,期间要反复测量体温,记录体温,这是需求,也是Wishbone创始人三个爸爸的痛点。Wishbone 吸引人的地方不仅在于它小巧便携,同时又足够智能,而且从更多用户体验出发,测温方式更加人性化。
  Wishbone 采用了 Y 字造型,一端装有温度传感器,另一端装有可拆卸电池,最下端则是可插入手机耳机孔的连接器。
  Wishbone温度计的四大核心:
  1、无限的存储功能。2、体温、室温、洗澡水温等都可测量。3、速度快,2秒出结果。3、不惊醒宝宝,不引发不安、不用充电,测温方式人性化。下面是四大核心的具体表现。
  Wishbone智能温度计是一种非接触式温度计,与智能手机连接的方式来提高我们测量和跟踪温度的精准度。它使用方便,仅需将装有传感器的一端对着被测对象额头,距离3到5cm,可以在2秒内准确地检测出人体的温度。
  通过其应用程序,Wishbone可以存储历史体温数据,并制成曲线图表,此功能为父母监控孩子的病情恢复特别有帮助。横臂的独特Y型45度设计为了更好的观看和操作,也是红外传感器测温度时的最佳角度。对应人体、物体、环境三种着不同的测量物体,Wishbone 设置了三种模式,可以在手机端进行切换。
  环境温度模式下,Wishbone可利用其传感器从环境中收集数据的检测环境温度,父母可以利用这个特点找出环境温度和决定他们是否需要为他们的孩子添加更多的衣服。Wishbone免费应用程序能与Android和iOS设备兼容。
  好的产品应用背后离不开强大的技术支撑,Wishbone温度计有三大技术优势
  1、核心算法:Wishbone拥有红外热感应换算为温度的核心算法,达到医疗最精度0.2度,它的测量上限可达到300度,这是全球首家。
  2、传输接口:兼容性好,可兼容苹果和90%的主流安卓手机,这种连接方式强于蓝牙4.0。
  3、超低功耗:功耗极低,内置纽扣电池可使用一年,用户体验好。
