在过去,人们主要依靠条形码扫描枪、简单手工抄录等方式来记录数据。随着应用需求的提高,这些传统方法逐渐被更加高效、便捷的RFID发卡器所取代。部队数字化装备场的出现,对普通发卡器有更高层次的需求:广州一芯未来在传统发卡器基础上,研发出一款利用无线射频信号与RFID军标标签进行通信的设备——RFID军标桌面发卡器。
通过文字说明,看不出RFID军标桌面发卡器与普通发卡器的区别,以下是两者的对比:
| 区别 | 普通发卡器 | RFID军标桌面发卡器 |
| 功能 | 有基础的读卡功能 | 有读卡、写卡、授权、格式化等多功能性质,采用数据加密等 |
| 技术 | 依据发卡器的设计和应用场景,仅基本的通信接口,读取速率和读卡距离低 | 根据需求定制频段,读取快,支持多协议兼容、多标签识读,多接口模式 |
应用 场景 |
简单的门禁系统等要求不高的场合 | 军事领域管理、物流仓储管理、智能停车场、产品防伪检测、图书管理等多个领域。 |
一、方案阐述
以上表格简单介绍了RFID军标桌面发卡器和普通发卡器在功能、技术和应用场景上存在显著差异。在数字化装备场中,RFID军标桌面发卡器又怎样发挥呢?
二、RFID军标桌面发卡器相关参数
RFID军标桌面发卡器以其高性能、多协议支持、高防护等级和广泛的应用场景在军事和工业领域受到广泛关注和应用。随着技术的不断进步,广州一芯未来的RFID军标桌面发卡器将在更多领域发挥重要作用。以下是RFID军标桌面发卡器相关参数:
| 产品规格 | 功能参数 |
| 工作频段 | 920MHz-925MHz |
| 标准/协议 | GJB7377.1-2011 |
| 输出功率 | <=30dBm;1dB 步进 |
| 频率准确度 | -20ppm~+20ppm |
| 识读距离 | <=30cm,距离可调 |
| 写人距离 | <=10cm,距离可调 |
| 电磁兼容 | 符合 GJB151A-1997 相关标准 |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 10%-95%RH 无冷凝 |
| 存储温度 | -55℃~+80℃ |
| 通信接口 | USB2.0,RJ45 |
| 电源接口 | DC5V(兼容 4.5~14V) |
| 可靠性(MTBF) | 不小于 4000h |
| 可维修性 | 不大于 30min |
| 芯片 | 国产读写器芯片 |
| 功率调整 |
输出功率4档可调 (-6dBm、4dBm、11dBm、28dBm); |
| 防护等级 | IP65 |
| 安全保密性 |
支持集成MPD318军用射频识别密码卡 或MPD317军用射识保密模块; |
三、RFID军标桌面发卡器在数字化装备场的优势
四、RFID军标桌面发卡器在数字化装备场使用
4.1 RFID军标标签的制作
①选择合适的RFID军标标签
②将装备的序列号、生产日期、批次号等关键信息编写成电子数据,写入RFID军标标签中
③标签的初始化、检验和分类包装
4.2 RFID军标桌面发卡器在数字化装备场的操作
①安装相应的驱动程序和软件,确保发卡器能够正常工作
②发卡操作:
打开发卡软件,根据提示设置发卡参数,如标签类型、频率等。
将待发行的RFID军标标签放置在发卡器的感应区域内。
点击“发卡”按钮,将预先编写好的信息写入标签中。
发卡成功后,软件会显示相应的提示信息,并可以生成发卡记录供后续查询和管理。
4.3 RFID军标标签在数字化装备场的应用
①在装备上粘贴RFID军标标签后,通过RFID军标读写器可以快速识别装备的身份信息。
②仓库接收货物时,使用RFID军标手持机对贴标的货物进行扫描验证,通过系统实时更新物资的位置信息。
③在战备物资/训练物资的仓库中部署RFID门禁系统和RFID出入通道。
综上所述,RFID军标桌面发卡器在数字化装备场的应用,是军事领域迈向智能化、信息化管理的重要一步。这种技术不仅简化了装备管理流程,还显著提升了装备的调度效率、监控精度以及整体安全性,为现代军事行动的高效执行提供了坚实的技术支撑。
