导线发热的原理及危害
当电流流经导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。
当导线升温到一定温度时,会发生许多危险情况。首先当导线升温到一定程度时,它的电阻将会增大,从而造成电路能量消耗的增大。这样不仅会增加设备发生故障的风险,同时还会消耗大量的电力资源,造成能源的浪费。
更重要的是随着导线温度的上升,导线的绝缘材料的物理性质也可能会发生变化,进而会导致设备外表面筋膜的老化和劣化,以及在一定温度的情况下,绝缘材料甚至会熔化,导致导线裸露在外,引发极度危险。
针对导线发热的危害,我们应该采取相应的预防措施。一方面,应该选择合适的导线和绝缘材料,使电气设备在正常使用过程中能够更加安全稳定,另一方面,选择一款导线温度在线监测装置可以实时监测导线过载和老化温度,可以为动态增容提供科学依据,从而降低因导线发热而引发的危险性和不必要的损失。
武汉风河智能 FH-9003 高压输电线路导线温度在线监测装置系统利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
该系统采用高能电池和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握导线发热情况及发展趋势,据此参数科学安排输电线路在线增容,提升经济效益,提高线路安全运行及信息化管理水平。
本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站由高精度温度传感器(数据采集单元)、GPRS/4G网络通信模块、充电控制电路,蓄电池等组成。监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/4G网络发送给远程服务器。
      服务器部署在监控中心机房内,运行监控软件,通过Internet获得监测子站数据。监控软件对导线温度等状态参数进行数据显示、存储、统计报表,完成多参数预警功能。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导线
