川土微电子CA-IS23050W 120kHz宽带、±50A量程、5kVRMS隔离耐压的高性能霍尔效应电流传感器新品发布!
01产品概述
CA-IS23050W是一颗基于霍尔效应的高性能电流传感器,内置数字温度补偿和霍尔差分传感电路,可保持工作环境温度范围稳定的输出线性度并抑制外部杂散磁场产生的干扰,适用于光伏逆变、储能PCS、UPS、电机控制、电源能源等的交直流电流检测。交流或直流输入电流流经CA-IS23050W内部导体,所产生的磁场经由集成式片上霍尔效应传感器进行测量,无磁芯的结构避免了对磁集中器的需求,此外集成式屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。低导通电阻(低至0.61mOhm)使得可测量电流范围达±50A,较大程度减少功耗并改善散热。CA-IS23050W隔离耐压等级达 5kVRMS@1min,加上最小 8.2mm 的爬电距离和间隙,可提供高达 1550VDC 增强隔离工作电压。
CA-IS23050W可提供16脚宽体SOIC封装,工作环境温度额定范围为-40°C至+125°C。
02产品特性
• 差分霍尔传感技术,可抑制共模场并几乎无磁滞
• 集成的数字温度补偿电路,实现接近闭环的精度
• 对外部磁场的高抗扰度
• 精确的零电流参考输出
• 主导体电阻:0.61mΩ
• 高电流感应范围能力:±50APK
• 高精度
- 总输出误差:±3% Max@25°C 至 +125°C
- 总输出误差寿命漂移:±5% Max
- 灵敏度误差:±2.5% Max@25°C 至 +125°C
- 非线性度:±1% Max
- 对称性:±1% Max
• 快速响应
- 信号带宽:120kHz
- 传播延迟:2µs
- 响应时间:3.7µs
• 工作电源电压:4.5V 至 5.5V
• 双向和单向电流感应
• 工作环境温度范围:-40°C 至 +125°C
• 可靠的电气隔离
- 5000VRMS耐受隔离电压
- 1097VRMS最大工作隔离电压
- 10kV最大浪涌隔离耐受电压
• SOIC16(W)封装
03应用领域
• 太阳能
• 电机控制
• EC充电
• 电源供应
• 工业AC/DC和DC/DC
04典型应用
