什么是逆流?为什么要防逆流?
在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装光伏发电系统后,当光伏发电系统功率大于本地负载功率,负载无法完全消纳时,剩余电能馈入电网,由于电流方向与常规相反,所以称之为逆流。
正常光伏发电系统是将光伏组件的直流电转变为交流电并入电网,带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供本地负载使用,防止光伏系统发的电送入电网。18721098782王盼盼
防逆流原因:18721098782王盼盼安科瑞
一般的光伏电站并没有防逆流的要求,需要安装防逆流的原因主要有以下几种:
1.受到上一级变压器容量限制,当地供电部门不允许新增并网;
2.由于手续、并网资料不齐等原因无法并网;
3.某些地区因政策原因不允许并网;
4.具备消纳能力可以自发自用。
防逆流原理
在入户进线侧主线上安装防逆流电表/CT采集母线上的实时功率、电流的大小和方向,当检测到有电流流向电网时,防逆流电表通过RS485通讯方式将数据传输给逆变器,逆变器降低输出功率,使流向电网的电流始终保持接近于0的状态,从而实现防逆流。
防逆流电表:免费选型指南18721098782
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用
场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可
计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,
组成测控系统。
仪表可具有RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-07协议;可带继电器报警输出和开关量
输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus
协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、
最小值记录功能。
产品选型:
安科瑞防逆流电表优势;
1.带有UL认证可配套出口欧美市场,市场前景广
2.完善的品质,双路计量,多种模式适应不同的厂家需求
