在恶劣环境下稳定工作的新款SMD扁平片式温度铂金传感器
传感器
287人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。
  今天发布的传感器采用严格控制的铂金薄膜生产工艺,具有出色的温度特性稳定性,经过1000小时后的温度特性小于0.1%,在恶劣的环境条件下也能保证精确和稳定地工作。器件的典型应用包括A/T控制器、油品质量/液位传感器模块和ARS控制器。
  0805尺寸的PTS AT系列传感器的阻值为100Ω和500Ω,1206尺寸的传感器的阻值为100Ω、500Ω和1kΩ,公差分类为F0.3和F0.6,近距离线性温度特性为+3850ppm/K。器件的反应时间小于3秒(空气中),工作温度范围从-55℃到+175℃。
  传感器可采用无铅回流焊,适合在自动SMD贴片机上用符合IEC61760-1的波峰焊、回流焊或气相焊工艺进行处理。特殊的外壳对器件提供电气、机械和气候保护。
  这些无铅器件的端接在镍镀层上涂纯锡,使镀层避免出现锡须生长的情况,这种方法经过广泛测试,被证明是有效的。传感器符合RoHS和CEFIC-EECA-EICTA对有害物质的法律规定,按照IEC 60751、IEC 60068和AEC-Q200标准进行测试。
  PTS AT系列传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
