单相桥式SPWM逆变电路是一种广泛应用于电力电子领域的逆变器,其主要作用是将直流电能转换为交流电能。本文将详细介绍单相桥式SPWM逆变电路的工作原理。
一、单相桥式SPWM逆变电路的基本组成
单相桥式SPWM逆变电路主要由以下几部分组成:
二、单相桥式SPWM逆变电路的工作原理
单相桥式SPWM逆变电路的工作原理是将直流电能通过逆变器转换为交流电能。逆变器由四个开关器件组成,分别为S1、S2、S3和S4,它们按照一定的规律进行开关操作,从而实现直流电能向交流电能的转换。
单相桥式SPWM逆变电路采用脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)控制策略。PWM控制策略的核心思想是通过调整开关器件的开关时间,改变输出电压的有效值,从而实现对输出交流电能的控制。
PWM控制策略的具体实现过程如下:
(1)设定目标电压值:根据负载需求和系统要求,设定所需的输出电压值。
(2)生成PWM波:根据目标电压值,生成相应的PWM波。PWM波的占空比与目标电压值成正比,占空比越大,输出电压的有效值越高。
(3)控制开关器件:根据PWM波,控制逆变器中的开关器件进行开关操作。当PWM波为高电平时,对应的开关器件导通;当PWM波为低电平时,对应的开关器件截止。
(4)输出交流电能:通过开关器件的开关操作,将直流电能转换为交流电能,并输出到负载。
逆变器输出的交流电能中含有大量的高频谐波,这些谐波会对负载和电网造成不良影响。为了得到所需的交流电能,需要在逆变器输出端添加滤波器。
滤波器的主要作用是滤除逆变器输出的高频谐波,保留所需的基波分量。常见的滤波器有LC滤波器、RC滤波器等。根据系统要求和负载特性,选择合适的滤波器类型和参数。
三、单相桥式SPWM逆变电路的控制策略
电压型控制策略是单相桥式SPWM逆变电路中常用的一种控制策略。其核心思想是通过调整开关器件的开关时间,改变输出电压的有效值,从而实现对输出交流电能的控制。
电压型控制策略的具体实现过程如下:
电流型控制策略是另一种常用的单相桥式SPWM逆变电路控制策略。其核心思想是通过调整开关器件的开关时间,改变输出电流的有效值,从而实现对输出交流电能的控制。
电流型控制策略的具体实现过程如下:
(1)设定目标电流值:根据负载需求和系统要求,设定所需的输出电流值。
(2)生成PWM波:根据目标电流值,生成相应的PWM波。PWM波的占空比与目标电流值成正比,占空比越大,输出电流的有效值越高。
