粮仓环境温湿度监测系统方案
粮食在储存过程中,温湿度是影响其品质和安全的关键因素。过高或过低的温度可能导致粮食发芽、霉变或虫害,而湿度过大则容易引起粮食结块、霉变等问题。建立科学、高效的粮仓环境温湿度监测系统,对于保障粮食储存安全、提高粮食储存质量具有重要意义。
粮仓环境温湿度监测系统,由传感器、数据采集器、传输设备、监控平台等组成。采集器负责实时采集粮仓环境的温湿度数据,数据采集器将采集到的数据进行初步处理并传输给监控平台,监控平台通过软件平台对数据进行处理、分析和展示,实现粮仓环境温湿度的实时监测和预警。系统具备灵活性强、覆盖范围广等优点,适用于大型粮仓环境的温湿度监测。实时监测和控制粮仓环境的温湿度,对于预防粮食品质下降和损失具有重要意义。
系统组成
数据采集器:负责将采集器采集到的数据进行初步处理并传输给监控平台,将接收采集器的信号,转化为数字信号,测量环境中的温度和湿度,进行数据采集和处理;
监控平台:软件平台是粮仓环境温湿度监测系统的核心部分,负责数据的处理、分析和展示。负责数据的存储、分析和控制,可以通过显示屏或网络接口,提供实时数据和控制界面数据存储和输出接口:用于存储测量数据和将数据输出到外部设备,如计算机、手机等;
报警装置:比如声音、光、短信等报警器;
温湿度监控系统用于实时监测和记录环境中的温度和湿度变化。可以帮助管理人员了解环境的变化趋势,提供实时数据以便对环境进行调整和控制。广泛应用于医疗、食品、制药、仓储等领域,用于保证产品质量、安全和环境适宜度。
主要功能
实时监测:24小时实时的监测粮仓温湿度变化数据,帮助管理人员及时了解环境变化;
多点监控:支持同时监测多个点位的温湿度,集中统计,满足不同规格粮仓的监控需求;
智能控制:设备联动控制,与粮仓原有的风机、通风机、压缩机、加热器、加湿器等设备,获取设备的运行状态,通过监控平台的逻辑控制,根据实时监测的环境参数,联动启停空调等设备,稳定粮仓环境;
数据记录和分析:自动记录、存储历史数据,并提供数据分析和报表功能,方便管理人员进行数据分析和决策;
报警功能:远程设置温湿度的报警、通知数值,当超过预设范围时进行报警,提醒管理人员采取相应措施;
功能拓展:系统组成设备可选配烟雾传感器、电参数采集模块、水浸报警器等设备,可对机柜微环境、门磁等进行实时监测;
注意事项
定期校准:为保证测量数据的准确性,定期对采集器进行校准,校准间隔可根据厂家要求和使用情况确定;
清洁维护:定期清洁采集器和设备,确保采集器表面干净,不受尘埃、污物等影响;
电力供应:确保设备的稳定电力供应,避免因电力故障导致数据丢失或设备无法正常工作;
环境保护:避免将设备放置在过于恶劣的环境中,如高温、高湿、腐蚀性气体等,以免影响设备寿命和测量准确性;
定期检查:定期检查设备的工作状态和连接线路,确保设备正常工作;
及时处理故障:对于出现故障或异常情况,及时处理,可以联系厂家或专业维修人员进行维修和处理;
