蓝牙信标和蓝牙标签其实是两种不同的技术,很多人可能会把蓝牙信标和蓝牙标签搞混,因为区分不开来,但实际上,区分这两种技术也很简单,因为它们各自都有不一样的特性,通过这些特性,我们也能正常区分开来。
从配置文件逻辑上进行区分:
蓝牙信标通常只需要被安装到一个固定的位置,然后信标可以根据定义的配置文件去发送信号。但是蓝牙标签不同,蓝牙标签是能根据佩戴者的运动状态和位置,进行动态更改,也就是实时的直接获取人员的位置信息。
从部署密度上进行区分:
通常,蓝牙信标是在整个环境中进行均匀的分布,来达到一个区域内的定位,但是蓝牙标签又有所不同,蓝牙标签是附在佩戴了标签的设备或人上,一直进行位置跟踪。
从构成因素上进行区分:
蓝牙信标的构成是不受环境所影响的,因为通常我们都是将信标安装在固定的一个位置上,而且基本都是不会有很大的体积的。而蓝牙标签是在环境中移动的动态设备,因此形状因素(例如形状,大小,重量和人体工程学)成为必不可少的设计参数。
从颜色方面上进行区分:
是的,我们也可以从颜色方面上进行区分。蓝牙信标是一个固定的安装设备,这个我们在之前就已经有讲到过,所以很容易找到,而蓝牙标签是一个不断被带动的小件,有些时候说不定一不注意就脱落了,那么,标签通常是需要明亮的颜色,这样方便找到。
配置文件逻辑、部署密度、构成因素、颜色方面等等,都是我们平常可以区分蓝牙信标和蓝牙标签的方式,那么,现在各位分辨不出来的小伙伴,相信应该也了解了吧。
