随着物联网的快速发展,通过手机或电脑对自动化设备进行监控管理的模式已经十分成熟,企业可以随时了解设备运行状态并及时管理控制,提高了设备运行可靠性,也能避免故障带来停机停工等影响,保障安全可靠的生产秩序。
其中,三菱PLC因其卓越的性能和实惠的价格在重要场景得到应用。为了实现对这些PLC自动化设备的数据采集与实时监控,物通博联提供基于工业智能网关的解决方案,实现PLC协议解析、数据采集、远程监控、故障告警等功能,有效提升设备管理水平。以下介绍三菱三菱Q系列PLC的数据采集配置操作。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线、编程线)
2、物通博联·工业智能网关
3、三菱Q系列PLC
一、网关与PLC连接
(一)PLC串口参数设置
三菱串口模块(QJ71C24N)---“MC协议”
(1)运行GXDeveloper,登录PLC后,双击左边树形菜单“参数”中【PLC参数】设置,会弹出如下所示对话框,在“IO分配”里面设置串口参数。
(2)在“IO分配”里面选中串口模块,单击“开关设置”按钮,在弹出的对话框中配置串口参数如下:
(3)配置完以上参数后单击“结束设置”。
(4)在GXDeveloper软件里面单击“在线”下拉菜单里的“传输设置”,配置成编程口通讯方式,将刚才配置的参数下载到PLC中。
(二)以太网通信设置
PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
1、运行GXDeveloper,登录PLC后,双击左边树形菜单“参数”中【网络参数】设置
其中,【网络类型】选择“以太网”;
【起始I/O号】是十六进制数,每次增加&H10,可以选择“0”;【网络号】的范围的1-239,一般按网络层次设置,目前只有一层网络,所以设为“1”;【组号】的范围是0-32,选“0”即可;【站号】的范围是1-64,1被计算机侧占用,设为2-64都可以,例子中设为“2”;【模式】选“在线”。
接下来,点【操作设置】,弹出设置IP地址的对话框,前三部分由网络确定,第四部分使用网络中空余的号码,有一点要特别注意的是,下图中的【初始时间设置】要选【始终等待打开】(停止时可以通讯),否则以太网的端口不能被外部设备打开,点击【结束设置】按钮,保存上述设置。
2、【操作设置】设置
3、【打开设置】设置
自带CPU网口通讯,选择“TCP”协议,“MC协议”打开方式,并设置“端口号”。
外置以太网模块,选择“TCP”协议,“Unpassive”打开方式,具体参照下图
4、保存设置
点击菜单【在线】中的【PLC写入】,然后将【PLC/网络参数】里的内容下载到PLC中,正确执行后,保存的以太网参数的工作就完成了。
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1,初始密码:123456
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期及上报周期)。
2、数采配置-变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
3、数采信息
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
三、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
四、网关日志
网关运行出现异常时,请将日志状态调整为:调试。下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断。
1、修改日志调试等级
日志设置路径:网关---云服务中心---云接入调试等级与采集调试等级.为了保证网关快速高效采集,调试完毕后请务必将网关采集日志和云接入日志等级调整为信息。
2、云接入日志查看
云接入日志用于诊断接入到云平台的通信链路情况和数据报文情况。查阅路径:网关---网关日志—云接入日志。
3、采集日志查看
采集日志用于诊断网关采集现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
