鸿蒙开发设备管理:ohos.usb USB管理
USB管理
本模块主要提供管理USB设备的相关功能,包括查询USB设备列表、批量数据传输、控制命令传输、权限控制等。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import usb from "@ohos.usb";
usb.getDevices
getDevices(): Array>
获取USB设备列表。
系统能力: SystemCapability.USB.USBManager
返回值:
类型说明
Array>设备信息列表。
示例:
let devicesList = usb.getDevices();
console.log(`devicesList = ${JSON.stringify(devicesList)}`);
//devicesList  返回的数据结构
//此处提供一个简单的示例,如下
    serial: "",
    manufacturerName: "",
    productName: "",
    version: "",
    vendorId: 7531,
    productId: 2,
    clazz: 9,
    subclass: 0,
    protocol: 1,
    devAddress: 1,
    busNum: 1,
    configs: [
        attributes: 224,
        isRemoteWakeup: true,
        isSelfPowered: true,
        maxPower: 0,
        interfaces: [
            protocol: 0,
            clazz: 9,
            subclass: 0,
            alternateSetting: 0,
            endpoints: [
                address: 129,
                attributes: 3,
                interval: 12,
                maxPacketSize: 4,
                direction: 128,
                number: 1,
                type: 3,
                interfaceId: 0,
usb.connectDevice
connectDevice(device: USBDevice): Readonly
打开USB设备。
需要调用[usb.getDevices]获取设备信息以及device;再调用[usb.requestRight]获取设备请求权限。
参数:
参数名类型必填说明
device[USBDevice]USB设备信息。
返回值:
类型说明
Readonly<[USBDevicePipe]>指定的传输通道对象。
示例:
let devicepipe= usb.connectDevice(device);
console.log(`devicepipe = ${JSON.stringify(devicepipe)}`);
usb.hasRight
hasRight(deviceName: string): boolean
判断是否有权访问该设备。
参数:
参数名类型必填说明
deviceNamestring设备名称。
返回值:
类型说明
booleantrue表示有访问设备的权限,false表示没有访问设备的权限。
示例:
let devicesName="1-1";
let bool = usb.hasRight(devicesName);
console.log(bool);
usb.requestRight
requestRight(deviceName: string): Promise
请求软件包的临时权限以访问设备。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise获取到true则表示软件包的临时权限已访问成功, 获取到false则表示软件包的临时权限已访问失败。
示例:
usb.requestRight(devicesName).then((ret) = > {
  console.log(`requestRight = ${JSON.stringify(ret)}`);
usb.claimInterface
claimInterface(pipe: USBDevicePipe, iface: USBInterface, force?: boolean): number
注册通信接口。
需要调用[usb.getDevices]获取设备信息以及interfaces;调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;调用[usb.connectDevice]接口得到devicepipe作为参数。
参数:
参数名类型必填说明
pipe[USBDevicePipe]用于确定总线号和设备地址。
iface[USBInterface]用于确定需要获取接口的索引。
forceboolean可选参数,是否强制获取。默认值false ,表示不强制获取。
返回值:
类型说明
number注册通信接口成功返回0;注册通信接口失败返回其他错误码。
示例:
let ret = usb.claimInterface(devicepipe, interfaces);
console.log(`claimInterface = ${ret}`);
usb.releaseInterface
releaseInterface(pipe: USBDevicePipe, iface: USBInterface): number
释放注册过的通信接口。
需要调用[usb.claimInterface]先获取接口,才能使用此方法释放接口。
参数:
参数名类型必填说明
iface[USBInterface]用于确定需要释放接口的索引。
返回值:
类型说明
number释放接口成功返回0;释放接口失败返回其他错误码。
示例:
let ret = usb.releaseInterface(devicepipe, interfaces);
console.log(`releaseInterface = ${ret}`);
usb.setConfiguration
setConfiguration(pipe: USBDevicePipe, config: USBConfig): number
设置设备配置。
需要调用[usb.getDevices]获取设备信息以及config;调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;调用[usb.connectDevice]得到devicepipe作为参数。
参数:
参数名类型必填说明
config[USBConfig]用于确定需要设置的配置。
返回值:
类型说明
number设置设备配置成功返回0;设置设备配置失败返回其他错误码。
示例:
let ret = usb.setConfiguration(devicepipe, config);
console.log(`setConfiguration = ${ret}`);
usb.setInterface
setInterface(pipe: USBDevicePipe, iface: USBInterface): number
设置设备接口。
需要调用[usb.getDevices]获取设备列表以及interfaces;调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;调用[usb.connectDevice]得到devicepipe作为参数;调用[usb.claimInterface]注册通信接口。
参数:
参数名类型必填说明
iface[USBInterface]用于确定需要设置的接口。
返回值:
类型说明
number设置设备接口成功返回0;设置设备接口失败返回其他错误码。
示例:
let ret = usb.setInterface(devicepipe, interfaces);
console.log(`setInterface = ${ret}`);
usb.getRawDescriptor
getRawDescriptor(pipe: USBDevicePipe): Uint8Array
获取原始的USB描述符。
需要调用[usb.getDevices]获取设备列表;调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;调用[usb.connectDevice]接口得到devicepipe作为参数。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Uint8Array返回获取的原始数据;失败返回undefined。
示例:
let ret = usb.getRawDescriptor(devicepipe);
usb.getFileDescriptor
getFileDescriptor(pipe: USBDevicePipe): number
获取文件描述符。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
number返回设备对应的文件描述符;失败返回-1。
示例:
let ret = usb.getFileDescriptor(devicepipe);
usb.controlTransfer
controlTransfer(pipe: USBDevicePipe, contrlparam: USBControlParams, timeout?: number): Promise
控制传输。
参数:
参数名类型必填说明
pipe[USBDevicePipe]用于确定设备。
contrlparam[USBControlParams]控制传输参数。
timeoutnumber超时时间,可选参数,默认为0不超时。
返回值:
类型说明
Promise获取传输或接收到的数据块大小, 获取到-1则表示异常。
示例:
usb.controlTransfer(devicepipe, USBControlParams).then((ret) = > {
 console.log(`controlTransfer = ${JSON.stringify(ret)}`);
usb.bulkTransfer
bulkTransfer(pipe: USBDevicePipe, endpoint: USBEndpoint, buffer: Uint8Array, timeout?: number): Promise
批量传输。
需要调用[usb.getDevices]获取设备信息列表以及endpoint;再调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;然后调用[usb.connectDevice]接口得到返回数据devicepipe之后,再次获取接口[usb.claimInterface];再调用usb.bulkTransfer接口。
参数:
参数名类型必填说明
endpoint[USBEndpoint]用于确定传输的端口。
bufferUint8Array用于写入或读取的缓冲区。
返回值:
类型说明
示例:
//usb.getDevices 接口返回数据集合,取其中一个设备对象,并获取权限 。
//把获取到的设备对象作为参数传入usb.connectDevice;当usb.connectDevice接口成功返回之后;
//才可以调用第三个接口usb.claimInterface.当usb.claimInterface 调用成功以后,再调用该接口。
usb.bulkTransfer(devicepipe, endpoint, buffer).then((ret) = > {
 console.log(`bulkTransfer = ${JSON.stringify(ret)}`);
usb.closePipe
closePipe(pipe: USBDevicePipe): number
关闭设备消息控制通道。
需要调用[usb.getDevices]获取设备列表;调用[usb.requestRight]获取设备请求权限;调用[usb.connectDevice]得到devicepipe作为参数。
参数:
参数名类型必填说明
pipe[USBDevicePipe]用于确定USB设备消息控制通道。
返回值:
类型说明
number关闭设备消息控制通道成功返回0;关闭设备消息控制通道失败返回其他错误码。
示例:
let ret = usb.closePipe(devicepipe);
console.log(`closePipe = ${ret}`);
USBEndpoint
通过USB发送和接收数据的端口。通过[USBInterface]获取。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为 SystemCapability.USB.USBManager。
名称参数类型说明
addressnumber端点地址。
attributesnumber端点属性。
intervalnumber端点间隔。
maxPacketSizenumber端点最大数据包大小。
direction[USBRequestDirection]端点的方向。
numbernumber端点号。
typenumber端点类型。
interfaceIdnumber端点所属的接口的唯一标识。
USBInterface
一个[USBConfig]中可以含有多个USBInterface,每个USBInterface提供一个功能。
名称参数类型说明
idnumber接口的唯一标识。
protocolnumber接口的协议。
clazznumber设备类型。
subClassnumber设备子类。
alternateSettingnumber在同一个接口中的多个描述符中进行切换设置。
namestring接口名称。
endpointsArray<[USBEndpoint]>当前接口所包含的端点。
USBConfig
USB配置,一个[USBDevice]中可以含有多个配置。
名称参数类型说明
idnumber配置的唯一标识。
attributesnumber配置的属性。
maxPowernumber最大功耗,以毫安为单位。
namestring配置的名称,可以为空。
isRemoteWakeupboolean检查当前配置是否支持远程唤醒。
isSelfPoweredboolean检查当前配置是否支持独立电源。
interfacesArray <[USBInterface]>配置支持的接口属性。
USBDevice
USB设备信息。
名称参数类型说明
busNumnumber总线地址。
devAddressnumber设备地址。
serialstring序列号。
namestring设备名字。
manufacturerNamestring产商信息。
productNamestring产品信息。
versionstring版本。
vendorIdnumber厂商ID。
productIdnumber产品ID。
clazznumber设备类。
subClassnumber设备子类。
protocolnumber设备协议码。
configsArray<[USBConfig]>设备配置描述符信息。
USBDevicePipe
USB设备消息传输通道,用于确定设备。
名称参数类型说明
busNumnumber总线地址。
USBControlParams
控制传输参数。
名称参数类型说明
requestnumber请求类型。
target[USBRequestTargetType]请求目标类型。
reqType[USBControlRequestType]请求控制类型。
valuenumber请求参数。
indexnumber请求参数value对应的索引值。
dataUint8Array用于写入或读取的缓冲区。
请求目标类型。
名称默认值说明
USB_REQUEST_TARGET_DEVICE0设备。
USB_REQUEST_TARGET_INTERFACE1接口。
USB_REQUEST_TARGET_ENDPOINT2端点。
USB_REQUEST_TARGET_OTHER3其他。
控制请求类型。
名称默认值说明
USB_REQUEST_TYPE_STANDARD0标准。
USB_REQUEST_TYPE_CLASS1类。
USB_REQUEST_TYPE_VENDOR2厂商。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
USBRequestDirection
请求方向。
名称默认值说明
USB_REQUEST_DIR_TO_DEVICE0写数据,主设备往从设备。
USB_REQUEST_DIR_FROM_DEVICE0x80读数据,从设备往主设备。
