iOS 9低功耗模式会使性能骤降40%
便携设备
125人已加入
  苹果在iOS 9当中引入了名为“低功耗模式(Low Power Mode)”的省电功能,可在iPhone电量较低时进一步延长设备续航。为了达到省电的目的,系统在该模式下会降低自身性能并关闭后台活动。那么低功耗模式对于iPhone性能的影响究竟有多大呢?日前就有媒体公布了详细的测试结果。
  在正常状态下,iPhone 6 Plus在Geekbench 3的单核和多核测试中得分分别是1606和2891。而开启了低功耗模式后,得分则分别降低至1019和1751。由此可以看出,低功耗模式在开启之后会大幅度限制系统性能。
  与此同时,在iPhone 5s身上进行的测试也得到了相似的结果。在正常状态下,这款设备在单核/多核测试中的得分为1386/2511,而开启低功耗模式后的得分则降低至816/1405,性能下降约40%。
  当iPhone电量仅剩10%或20%时,系统便会通过弹窗让用户快速开启低功耗模式。此外,你也可以在设置应用的电池分栏当中开启该功能。除了降低CPU速度之外,低功耗模式还会禁用邮件获取、后台应用刷新、动态效果和动态墙纸功能。开启该模式后,屏幕右上角的电池图标会变成黄色。
  低功耗模式可将iPhone的续航延长最多3小时。而即便不开启该功能,iOS 9本身对于续航的优化也能带来额外的1个小时使用时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iOS 9
