东莞市卓尔凡电力科技有限公司
2024-07-05
802
在越南的工业发展进程中,稳定的电力供应对于工厂的正常生产运营至关重要。出口越南工厂专用的油式稳压器凭借其出色的性能和可靠的稳定性,成为了保障电力质量的关键设备。
一、技术规格与性能参数
容量范围
- 这类油式稳压器通常具有广泛的容量选择,从 50KVA 到 5000KVA 不等,能够满足不同规模工厂的电力需求。
输入电压范围
- 适应越南当地的电网情况,输入电压范围一般为 380V ± 20%,确保在电网电压波动较大的情况下仍能正常工作。
输出电压精度
- 输出电压精度通常可达到 ±2%以内,为工厂设备提供稳定、精确的电压,有效减少电压波动对设备性能和产品质量的影响。
响应时间
- 对于电网电压的变化,响应时间通常在 0.05 秒以内,能够迅速调整输出电压,保证设备的持续稳定运行。
效率
- 整体效率通常在 95%以上,高效的能量转换有助于降低能源损耗和运营成本。
过载能力
- 具备 120% - 150%的短期过载能力,在工厂生产高峰或特殊情况下能够应对短暂的负载增加。
绝缘等级
- 采用高级别的绝缘材料,绝缘等级通常为 H 级,能够承受高达 180℃的温度,确保在高温环境下仍能保持良好的绝缘性能。
油温升
- 在正常负载下,油温升一般控制在 65K 以内,有效延长了变压器油的使用寿命和稳压器的整体可靠性。
二、工作原理与结构特点
工作原理
- 油式稳压器基于电磁感应和自耦调压的原理工作。通过在铁芯上缠绕的绕组,以及在绕组上设置的可调节抽头,实现对输入电压的自动检测和调整,从而输出稳定的电压。
结构特点
- 铁芯:采用优质的硅钢片叠制而成,具有低磁阻和低损耗的特性,提高了稳压器的效率和性能。
- 绕组:使用高纯度的铜导线绕制,具有良好的导电性和较低的电阻,减少了能量损耗和发热。
- 油箱:采用高强度的钢板焊接而成,具有良好的密封性和散热性能。油箱内充满了优质的变压器油,起到绝缘、散热和灭弧的作用。
- 调压机构:通常采用电动或手动的调压方式,通过改变绕组的连接方式来实现输出电压的稳定调节。
三、优势与应用场景
优势
- 良好的稳压效果:能够有效消除电网电压波动对工厂设备的影响,提高设备的运行稳定性和可靠性。
- 过载能力强:适应工厂生产过程中可能出现的负载变化,保障设备在短时间过载情况下的正常运行。
- 散热性能好:变压器油的良好散热性能有助于降低稳压器的工作温度,延长使用寿命。
- 低噪音:运行时噪音较低,不会对工厂环境造成明显干扰。
应用场景
- 制造业工厂:如机械加工、电子组装、纺织印染等工厂,为生产设备提供稳定的电源,保证产品质量和生产效率。
- 化工企业:在化工生产过程中,稳定的电力供应对于化学反应的控制和生产流程的稳定性至关重要。
- 矿山企业:为矿山的采掘设备、运输设备和通风设备等提供可靠的电力保障,确保安全生产。
四、实际应用案例与效果
某纺织厂
- 该厂在引入出口越南的油式稳压器之前,经常因电网电压波动导致纺织设备故障,产品次品率较高。安装稳压器后,电压稳定在设定范围内,设备故障率显著降低,产品质量大幅提升,生产效率也提高了 15%左右。
某电子厂
- 电子厂的生产设备对电压精度要求极高。使用油式稳压器后,输出电压精度达到了 ±1%,有效地保障了电子产品的生产质量,减少了因电压波动导致的芯片损坏和产品报废,为企业节省了大量的成本。
五、安装与维护注意事项
安装环境
- 选择通风良好、干燥、无腐蚀性气体和灰尘的场所安装稳压器。确保安装基础牢固,能够承受稳压器的重量。
- 安装位置应远离火源、热源和易燃易爆物品,保证安全运行。
电气连接
- 输入和输出线路应使用符合电流容量要求的优质电缆,并确保连接牢固、接触良好。
- 按照稳压器的接线图进行正确接线,注意相序和极性的正确性。
维护与保养
- 定期检查稳压器的油温、油位和油质,如有异常应及时处理。
- 检查绕组的绝缘电阻,确保绝缘性能良好。
- 定期清理稳压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。
- 对调压机构进行定期维护和调试,确保其动作灵活、准确。
故障排除
- 当稳压器出现故障时,应首先切断电源,然后进行故障排查。常见的故障包括油温过高、绕组短路、调压机构故障等,需要根据具体情况进行维修或更换部件。
综上所述,出口越南工厂专用的油式稳压器以其卓越的性能、可靠的稳定性和广泛的适用性,为越南的工厂提供了高质量的电力稳压解决方案。在推动越南工业发展的过程中,它发挥着不可或缺的作用,为工厂的生产运营提供了坚实的电力保障。随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,相信这类油式稳压器将不断优化和升级,为越南的工业领域带来更多的价值和贡献。
