用于开发HS2247PT射频发射通用程序的智能软件
软件介绍
HS2247PT智能开发软件是一款用于开发HS2247PT射频发射通用程序的智能软件,本软件旨在降低HS2247PT程序开发难度,缩短开发时间,提高开发效率,是一款无代码程序开发的智能软件。使用该软件配合华芯微电子解码仪进行简单的配置和键值填写,即可完成程序开发。
软件安装
HS2247PT智能软件无需安装,直接解压软件压缩包即可使用,软件可以工作在WINDOWS XP,WIN7,WIN10等系统下。
页面介绍
HS2247PT智能开发软件界面主要分为7块,分别为码型配置,发码配置,引脚图,键值,波形信息,华芯解码仪,帮助等。
华芯微
软件支持1527/2240,2260/2262等码型,可软件上设置码宽,地址,灯状态,发射功率,发码帧数,长按键停发码时间,单按键键值,组合键键值等等。
软件左下角波形显示板块与示波器类似,可以直观地看到生成的码型,电子版解码仪板块与真实的解码仪显示相同,可直观地看到对应按键在解码仪上解出的数据。
另外鼠标点击每个控件都会显示对应的帮助信息,也可以点击左上角的帮助按钮打开帮助文档。
开发流程
1.首先需要一台华芯解码仪配合软件使用,如下所示
华芯微
2.如果已经有遥控器的所有信息,直接选择码型,填入码宽和键值就开发完成了;如果只有样机,那么需要配合解码仪测试出每个按键的键值,码型,码宽以及其它信息。
华芯微
华芯微
如上图所示,键值8和4,码型1527a20k4,码宽约1200us,地址码24400,可以根据多个按键确认是16bit地址8位键值还是20bit地址4bit键值,从而确认选择1527a16k8码型还是1527a20k4码型。
3.根据PCB管脚连接将所有信息填入软件,点击对应按键,左下角解码仪显示与实物解码仪测试到的数据相同,如下图:
华芯微
4.至此软件开发完成,保存文件,一键下载到烧录软件,核对软件左上角校验和与烧录器显示的是否一致后就可以烧录了。
5.将烧录好的芯片放入测试板,按下按键,对照解码仪和样机测试,数据相同,一位码宽接近,功能完成。可以把芯片贴到板子上试试效果了。遥控器开发就是这么简单。
华芯微
