鸿蒙开发设备管理:ohos.vibrator 振动
振动
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import vibrator from '@ohos.vibrator';
vibrator.vibrate
vibrate(duration: number): Promise
按照指定持续时间触发马达振动。
权限列表 :ohos.permission.VIBRATE,该权限为系统权限
系统能力 :SystemCapability.Sensors.MiscDevice
参数:
参数名类型必填说明
durationnumber指示马达振动的持续时间。
返回值:
类型说明
Promise指示触发振动是否成功。
示例:
vibrator.vibrate(1000).then(()= >{
    console.log("Promise returned to indicate a successful vibration.");
}, (error)= >{
    console.log("error.code"+error.code+"error.message"+error.message);
vibrator.vibrate
vibrate(duration: number, callback?: AsyncCallback): void
按照指定持续时间触发马达振动。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback马达执行振动的回调函数,指示触发振动是否成功。
示例:
vibrator.vibrate(1000,function(error){
    if(error){
    }else{
        console.log("Callback returned to indicate a successful vibration.");
vibrator.vibrate
vibrate(effectId: EffectId): Promise
按照指定振动效果触发马达振动。
参数:
参数名类型必填说明
effectId[EffectId]指示马达振动效果的字符串。
返回值:
类型说明
Promise指示触发振动是否成功。
示例:
vibrator.vibrate(vibrator.EffectId.EFFECT_CLOCK_TIMER).then(()= >{
}, (error)= >{
vibrator.vibrate
vibrate(effectId: EffectId, callback?: AsyncCallback): void
按照指定振动效果触发马达振动。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
vibrator.vibrate(vibrator.EffectId.EFFECT_CLOCK_TIMER, function(error){
    if(error){
    }else{
vibrator.stop
stop(stopMode: VibratorStopMode): Promise
按照要停止指定的振动模式来停止马达的振动。如果要停止的振动模式与触发马达振动时的模式不相同,则调用本接口会失败。
参数:
参数名类型必填说明
stopMode[ViatorStopMode]指示马达要停止指定的振动模式。
返回值:
类型说明
Promise指示停止振动是否成功。
示例:
vibrator.stop(vibrator.VibratorStopMode.VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET).then(()= >{
}, (error)= >{
vibrator.stop
stop(stopMode: VibratorStopMode, callback?: AsyncCallback): void;
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback马达停止振动的回调函数,指示停止振动是否成功。
示例:
vibrator.stop(vibrator.VibratorStopMode.VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET, function(error){
    if(error){
    }else{
        console.log("Callback returned to indicate successful.");
EffectId
表示马达振动效果的字符串。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Sensors.MiscDevice
名称默认值说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
EFFECT_CLOCK_TIMER"haptic.clock.timer"调整定时器时振动器的振动效果。
鸿蒙
VibratorStopMode
表示马达要停止指定的振动模式。
名称默认值说明
VIBRATOR_STOP_MODE_TIME"time"停止模式为duration模式的振动。即触发振动时参数类型为number,参数本身为指示振动持续时间的触发方式。
VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET"preset"停止模式为预置EffectId的振动。即触发振动时参数类型为EffectId,参数本身为指示马达振动效果的字符串的触发方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
