为什么电网中存在有功功率与无功功率?
智能电网
336人已加入
  什么是有功功率?
  有功功率(P)是指保持设备运行所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能,光能,热能等)的电功率。
  比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒。
  什么是无功功率?
  无功功率比较抽象,它主要用于电气设备内电场与磁场的能量交换,在电气设备(电路系统)中建立和维护磁场的功率,不表现对外做功。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
  比如:40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
无功功率
  为什么功率分有功功率与无功功率?
  请查看下表:
无功功率
  从表中可以看出,电路中仅有电阻,电压与电流是不会有相位差,有功功率即为全功率。但是,实际的用电设备中,还存在着电感、电容元件,使得电压与电流有相位差,从而有有功与无功之分。
  其计算公式如下:
无功功率
  有功功率与无功功率的关系
  电机运行时所需的旋转磁场,就是靠无功功率来建立和维护的。有了旋转的磁场,才能使转子转动,带动机械的运行,从而实现电能转换为机械能。
  变压器的工作也需要无功功率,使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压。
  举一个简单的例子说明:
  把有功看作面粉,把无功看作水。
  通过水的帮助,面粉转化成各种各样的食物。
  类似的,“有功”在“无功”的帮助下,进行做功完成能量的转化。
  有功与无功,缺一不可
  凡是有电磁线圈的电气设备运行时都需要建立磁场,而建立及维护磁场消耗的能量都来自无功功率。
  没有无功功率电机不能转动、变压器不能运行、电抗器不能工作、继电器不会动作,所有设备中的磁场无法建立,电气设备也就不会运行。
  因此供电系统中除了对用户提供有功功率,还要提供无功功率,两者缺一不可,否则电气设备将无法运行。
