iPhone 6S逻辑板曝光,16GB仍然够用?
电子制作
259人已加入
  国外媒体9to5Mac对苹果iPhone6s的主板曝光还在继续,继之前的压力感应、升级的相机系统和新的高通LTE芯片之外,这次曝光的一组iPhone 6s谍照与之前不同的是,全部都是iPhone 6s的内部组件,这应该满足了大家的好奇心吧,话不多说,先来看下新手机逻辑板都有些啥秘密。
  根据照片来看,iPhone 6s将采用新的NFC芯片,型号为NXP 66VP2,是iPhone 6使用的65V10的升级版,可能在安全性上会有所优化,增加一个安全处理器,以此减少对单独处理器的需要。
  另外,主板尺寸也有所减小,芯片数量同样被砍了不少,例如原先一部分拥有10个组件的地方已经减少到了3个组件。我们已经知道闪存、处理器工艺将迎来全面的提升,体积更小,有望带来更低的功耗,所以iPhone 6s性能也会更加可观。
  苹果iPhone6起始容量为16GB遭到很多人的吐槽,此前外界传言新一代iPhone将告别16GB版本,最低容量为32GB。出乎意料的是,在这款原型机上,我们可以看到主板上搭载的是东芝16GB闪存芯片,其制造工艺为19nm。看来未来我们还可以看到16GB版iPhone。
  当然,也有可能苹果只是用16GB版的作为初期的测试产品,而不会向市场发货,因为之前也有过先例。但早些时候苹果高级副总裁Phil Schiller表示16GB仍然够用,因此16GB作为iPhone6s起始容量还是有很大可能性。
  外媒还指出,iPhone6s的外形跟iPhone6几乎一样,现有的保护壳仍然能够通用。iPhone 6s及iPhone 6s Plus的机身厚度,前者为7mm,相比iPhone 6增加了0.1 mm;而iPhone 6s Plus 的厚度则为7.13 mm,比iPhone 6 Plus多出0.03 mm(误差范围内)。下图是iPhone 6s的长宽,分别为138.3毫mm和67.1mm,比iPhone 6分别增加了0.2mm、0.1mm(误差范围内)。
