静态电流与控制电路设计图详解 —电路图天天读(197)
电源电路图
835人已加入
  超低静态电流ZXSC100应用电路解析
  电路模块分析:1、输入滤波电容,用于稳定IC的供电电压,滤除干扰信号;2、接至内部驱动管的发射极,在低功率应场合和驱动电流检测引脚RE连接,如果在高功率应场合不和RE引脚连接;3、输出升电压电感;4、输出升电压功率开关管;5、输出升电压功率开关管工作电流检测电阻;6、输出升电压二极管;7、RC频率补偿电路,用于稳定电路的工作;8、输出取样电阻,使输出电压稳定于由内部基准稳定电压决定的输出电压;9、输出滤波电容,使输出电压稳定,并降低加到负载的纹波电压。
电源电路
  PFC控制电路IR1150S应用图解
  电路模块分析: 1、输入RC阻尼,用于吸收输入高频干扰信号;2、开机防浪涌输入电流电阻;3、输入共模干扰滤除电感;4、输出升电压电感,该电路为一应用广泛的输出升电压有源功率因数校正电路;5、输出启动二极管,当电路输出还没有达到正常输出电压时,交流输入市电整流输出直流电压通过这只二极管为负载供电,一旦电路正常工作,输出电压达到正常,这只二极管关断,不工作;6、功率因数校正电流取样电阻,通过电路的控制作用,使交流输入电流波形为和交流输入市电电压同频同相的正弦波,达到功率因数校正作用;7、功率因数校正功率开关管Q1的RD驱动电路,在驱动信号使Q1导通时,二极管D7不工作,当Q1关断时,Q1的输入电容通过D7的导通,使Q1的输入电容通过R10和R9回路加快放电,从而使Q1顺利进入下一个开关工作周期;8、IC的RC补偿回路,使IC稳定工作;
电源电路
  9、输出升电压功率开关管;10、RC吸收回路,用于降低输出升电压二极管上的功耗;11、D3为输出升电压二极管;12、输出电压取样电阻分压电路,输出电压取样电压送回IC的第6引脚做输出电压反馈,使输出电压稳定;13、输出过电压保护电压取样电阻分压电路,一旦电路出现输出过电压故障,电路保护关断输出;14、输出滤波电容,一只容量大的电容和一只容量小的电容并联,容量大的电容器起输出电压滤波作用,稳定输出电压,容量小的电容用于滤除高频干扰,一般大容量电解电容的高频特性不好,容量小的电容用于改善大容量电解电容的高频滤波特性;15、PFC校正输入滤波电容,用于滤除输入高频干扰,容量不宜过大,否则会影响功率因数校正的效果;16、输出泄放电阻,一旦输出负载开路,用于泄放掉输出滤波电容上的电荷。
  稳压电源电路图:数控直流稳压电源
  数控直流稳压电源电路 ,采用控制按钮和数字集成电路,采 用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为 3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。
  电路工作原理
  该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成。
  电源电路
  电路原理:+l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。电压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路IC6、电阻器Rl2和电容器C6-C9组成。接通SO,交流220V电压经T降压、UR整流及C6、C7滤波后,一路作为lC6的输人电压;另一路经ICl稳压为+l2V,作为IC2-IC5 的工作电源。lC3通电复位后,其YO端输出高电平 (YI-Y8端输出低电平),使IC4内部的电子开关SOl接通,使R4接人稳压电路,此时的输出电压为+3V,同时VLl点亮。按动一下S1后,由IC2和外围阻容元件组成的振荡器产生的脉冲信号经S1加至IC3的14脚 (CP端),作为IC3的计数脉冲,IC3的Yl端输拙高电平 (YO端变为低电平),S02接通,R5接人稳压电路中,此时的输出电压为+4·5V,同时VL1点亮。连续按动51时,IC3的YO-Y8端将依次轮流输出高电平,使S01-S08依次轮流接通,电阻器M-Rll被依次轮流接入稳压电路中,IC6依次输出从低至高 (+3V、+4·5V、+5V、+6V、+7·5V、+9V、+l2V、+l5V)的8种电压。VLl-VL8依次轮流点,在+3V以外的任一档,只要按一下S2,IC2即清零复位,回到+3V最低电压档。
  元器件选择
  Rl-Rl2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用有机实心可变电阻器。Cl和C8均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2-C6和C9均选用独石电容器;C7选用耐压值为25V的铝电解电容器。VLl-VL8均选用φ3mm的发光二极管。UR选用2A。5OV的整流桥堆。ICl选用LM7812或CW7812型三端稳压集成电路;IC2选用CD4093型施密特触发器集成电路;IC3选用CD4017或 MCl4107型十进制计数/n永冲分配器集成电路;IC4和1C5均选用CD4066型电子开关集成电路;IC6选用LM317型三端可调稳压集成电路。S0选用250V、触头电流负荷为5A的电源开关;S1和S2均选用微型动合按钮。
  编辑点评:上图中电路的调试是将R4-Rll分别换成电位器,调整电位器的阻值,使各档输出电压为标称值,然后冉将电位器用合适的固定电阻器换下即可。本文介绍了ZXSC100应用电路、IR1150S应用以及稳压电源电路,主要是针对电路本身原理进行分析,在电源电路上给出了元器件详细参数,以供读者参考。
评论(0)
发评论
小泽玛丽奥 2015-07-07
0 回复 举报
受益匪浅 谢谢 收起回复
