HC32F005C6PA 可编程定时器 做PWM
HC32F005C6PA 可编程定时器 做PWM 有锯齿波 怎么消除?以下是原文说明
32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
◾ HC32F003 系列 / HC32F005系列具有灵活 互补,死区保护功能 ‒ 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获 的功耗管理系统 ‒ 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时 的功耗 ‒ 10μA @32kHz 低速工作模式:CPU 和外设 模块运行中,从 Flash 运行程序 ‒ 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停 止工作,外设模块运行,主时钟运行 ‒ 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序 ‒ 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活 高效,系统反应更为敏捷 ‒ 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性, 功耗特性参考电气特性一章
◾ Flash 存储器,具有擦写保护功能 ‒ HC32F003系列支持16K字节Flash ‒ HC32F005系列支持32K字节Flash
 ◾ RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定 性 ‒ HC32F003系列支持2K字节RAM ‒ HC32F005系列支持4K字节RAM ◾ 通用 I/O 引脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)
◾ 时钟、晶振 ‒ 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz ‒ 内部低速时钟 32.8/38.4kHz ‒ 外部高速晶振 4 ~ 32MHz ‒ 硬件支持内外时钟校准和监控
◾ 定时器/计数器 ‒ 3个通用16位定时器/计数器 ‒ 3个高性能16位定时器/计数器,支持 PWM HC32F005_F003 系列数据手册_Rev2.93 比较,PWM输出 ‒ 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用 低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数 ◾ 通讯接口 ‒ UART0-UART1 标准通讯接口 ‒ SPI 标准通讯接口 ‒ I2C 标准通讯接口
◾ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ◾ 硬件 CRC-16 模块 ◾ 唯一10字节 ID 号
 ◾ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内 置运放,可测量外部微弱信号
 ◾ 集成6位 DAC 和可编程基准输入的2路电压 比较器 VC
 ◾ 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电 平,可监控端口电压以及电源电压 ◾ 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试 器 ◾ 工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃ ◾ 工作电压:1.8 ~ 5.5V ◾ 封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
