热敏电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 7月16 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列径向引线的负温度系数(PTC)检测热敏电阻--- PTCSL03。Vishay BCcomponents PTCSL03系列器件的直径小于4.0mm,规定的温度等级从+80℃到+150℃,标准温度公差为±5℃,在新能源、工业和消费类应用能实现小体积和精确的远程过温检测。
今天发布的器件具有优异的稳定特性,经过1000小时后ΔT≤1℃,在电源、功率逆变器、电机驱动、照明驱动、智能熔断盒和泵电机里能实现可靠的过温保护和控制。传感器的最大R25为120Ω,最高电压为30V,散热因数为5mW/K,快速热时间常数为6秒。
PTCSL03系列器件由中电阻率的掺钛酸钡陶瓷片和包铜的钢质引线构成。传感器具有结实耐用的结构和耐高温硅胶涂层,还可根据客户要求提供裸粒料。器件符合RoHS,提供卷带和袋式包装。
PTCSL03系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
资源:
更多Vishay热敏电阻
查看Vishay网站上分销商库存
每周更新:订阅Vishay新闻快报
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
