ams推出业内首款TMx4903系列先进光学传感器模块
传感器
287人已加入
  中国,2015年7月20日——全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日推出新的T Mx4903系列先进光学传感器模块,集成了通用遥控器、条形码仿真、RGB颜色传感、接近感测和3D手势检测功能,封装体积只有5.0x2.0x1.0mm。
  高度集成的TMx4903模块可降低对电路板空间尺寸的要求,满足如今智能手机新功能需求的同时显著降低物料成本。通过集成多个光学传感功能以及一个红外LED,TMx4903模块帮助简化智能手机电路板布局,为系统设计师提供更大的灵活性。体积小巧的封装也有助于设计师满足消费者对智能手机更时尚、更轻薄、更具美感的需求。
  TMD4903和TMG4903是该模块的两大系列产品,能实现精确的颜色感知和接近探测,并集成一个IR光束红外模式发生器。红外模式发生器可发出红外信号控制任何符合标准的消费产品。通用遥控器功能也兼容Android™使用者,它的红外编程接口可置于智能手机上。Mobeam™一维条形码仿真功能也可支持其应用于零售销售点(POS)的终端设备。
  TMG4903还提供业界最先进的非接触式红外手势传感功能。ams新的3D手势识别技术使该器件能识别更复杂的手势,是ams的第一代手势传感器TMG3992的补充,TMG3992只能识别简单的南-北和东-西等二维手势。
AMS
  TMx4903新的3D手势和接近传感功能通过红外LED时序和输出功率实现自动调整,减少噪音和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。TMx4903包含创新的电路技术,可免受环境光的干扰。自动校准功能免除电子噪音和光学串扰。集成的智能LED驱动功能使其无需通过应用处理器来控制LED驱动功能,大大简化手机软件实施,减少瞬时手势识别所需的处理能力。
  ams高级产品市场经理Darrel Benke表示:“如今的智能手机以卓越的技术领先性、完善功能和产品美观性为消费者肯定。使用TMD4903或TMG4903可帮助制造商将智能手机行业的集成度推向新的高度。”
  TMD4903和TMG4903现已量产,评估板也已推出。如需更多产品信息或联系当地销售办公室及分销商索取样品,请访问以下网站:www.ams.com/Color-Sensor/TMD4903或www.ams.com/Gesture-Sensor/TMG4903
AMS
  关于ams(艾迈斯)
  ams(艾迈斯)公司设计和制造高性能模拟传感器解决方案。公司愿景是通过更高级别的传感器解决方案提供无缝的人机交互,打造完美世界。ams的产品主要针对高精度、宽动态范围、高灵敏度、超低功耗需求的应用。ams为计算机、消费、工业、医疗、移动通讯和汽车市场的客户提供包括传感器、传感器接口、电源管理IC和无线IC在内的产品。
  ams公司总部位于奥地利,全球员工超过1,700人,拥有11家设计中心,为遍布全球的8,000多家客户提供服务。ams在亚洲拥有600名员工,在中国大陆、***、韩国、日本、香港及新加坡等国家和地区设有办事处,并在菲律宾建有测试中心。ams在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。了解更多信息,请访问www.ams.com。
评论(0)
发评论
libnd 2015-07-21
0 回复 举报
看看 收起回复
