Vishay新款ESD保护二极管可为汽车应用节省大量空间
二极管
173人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN2015 年 7 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸SOT-323封装的新双向对称(BiSy)ESD保护二极管VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G。Vishay Semiconductors单路VLIN26A1-03G和双路VCAN26A2-03G尺寸只有2.3mm x 2.1mm,高度为0.95mm,具有低电容和低泄漏电流,可保护汽车的数据线路免受瞬态电压信号的影响。
  针对LIN总线应用,VLIN26A1-03G能够为一条数据线路提供符合IEC 61000-4-2要求的±30kV(空气和接触放电)瞬态保护,VCAN26A2-03G能够保护CAN总线和FLEX总线应用的两条线路。这些器件通过AEC-Q101认证,典型负载电容低至10pF,最大电容为15pF,最大泄漏电流小于0.05 μA,工作电压为±26.5V。保护二极管无铅,符合RoHS。
  新的VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
