TI发布32位ADC实现同类产品中最佳性能和特性
转换器
10人已加入
  2015年7月28日,北京讯
  日前,德州仪器 (TI) 推出了一对32位增量-累加模数转换器 (ADC),这两款器件将高分辨率、低噪声和集成故障检测组合在一起,这成功解决了过去在器件评估和选型时,所需的性能和特性无法兼得的问题。此外,ADS1262和ADS1263具备高集成度且传感器即时可用,还免除了那些会增加系统成本、降低噪声和漂移性能的外部组件。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/ads1262-pr。
  目前,系统设计人员如果需要用到高分辨率ADC,则必须在其它所需的技术规格方面做出让步,诸如低噪声或低漂移,以及其它几个集成特性。ADS1262和ADS1263通过提供32位分辨率,连同集成、故障检测特性,以及快速数据速率和宽温度范围,最终解决了这些问题,从而帮助设计人员可以最大限度地提升可编程逻辑控制器 (PLC)、工业自动化设备以及传感器测量应用的性能。
  ADS1262和ADS1263的主要特点和优势
  准确测量小信号:32位的高分辨率和2.5 SPS数据速率下的7nVRMS可测量小信号,这一点对于典型满量程信号为10mV或者更小的电桥应用是必不可少的。偏移误差漂移也比同类解决方案低80%,从而确保了整个温度范围内的测量稳定性。
   降低组件数量来减少系统成本、电路板面积和设计时间:ADS1262集成了一个可编程增益放大器 (PGA)、2.5V基准、振荡器、电平移位器、温度传感器、双激励电流源 (IDAC) 以及8个通用输入/输出 (GPIO) 引脚。ADS1263在需要并行主通道转换、传感器温度补偿或传感器诊断的系统中增加了一个辅助24位增量-累加ADC。
  集成监视和诊断:所集成的内部信号链监视、数据误差检测、传感器过载检测等特性以及一个测试数模转换器 (DAC),可为高可靠性系统提供必须的故障检测和诊断。阅读TI全新的白皮书,了解如何使用ADS1262和ADS1263的集成诊断功能来帮助提高系统可靠性。
  快速数据速率:38 kSPS的最大输出数据速率使得ADC可被用在高数据吞吐量工业应用中。
  可在恶劣工业环境中使用:-40°C至+125°C的工作温度范围比竞争产品的温度范围要高20°C。
  加快设计过程的工具和技术支持
  为了加快上市时间,TI提供针对ADS1262和ADS1263的一系列支持工具,其中包括一个针对采用交流电桥励磁的高分辨率、低漂移、精密称重天平的TI Designs参考设计。
  ADS1262和ADS1263为系统设计人员提供完整的支持套件,其中包括采样数据、一个输入/输出缓冲器信息规范 (IBIS) 模型、一个在器件配置方面提供辅助的Excel计算器工具,以及性能开发套件 (PDK)。ADS1262EVM-PDK和ADS1263EVM-PDK在TI商店和授权分销商处有售。
  加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
  用ADS1262和ADS1263等数据转换器开展设计工作的工程师们还可以访问TI的全新数据转换器学习中心,根据不同的主题找到指导性的设计资源,诸如增量-累加ADC基础知识、ADC噪声分析和过滤,以及驱动ADC。
  供货情况
  日前开始供货的ADS1262及ADS1263均采用9.7mm x 6.4mm薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)。
  关于德州仪器 (TI)
  德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅http://www.ti.com.cn。
